bjuan
[E46 M47 an00] ne démarre plus
Bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum et je sollicite votre aide. En effet, mon vehicule ( 320D E46 M47 an00 ) subitement ne demarre plus .
le demarreur tourne bien , la voiture ne fume ni blanc ni noir et je n ai aucune sortie sur l echappement.
J'ai deja grace au forum verifié plusieurs points:
Fusible ok
Pompe de gavage OK
dispositif de pre chauffe ( relais ,connectique ) ok
arrivee de GO sur les injecteurs OK
J ai passé la valise de diagnostique d un copain ==> resultat :systeme de prechauffe defecteux .j ai egalement verifié avec cette derniere le debit PI ok et le bon fonctionnement de la cle de demarrage ok , capteur VB ok
Sans conviction par rapport au diagnostique de la valise, j'ai reverifié l ensemble du syteme de pre- chauffe + changement et test des bougies ok .
J'attends avec impatience vos idees .
Merci d'avance a tous
PS: VIN CA63682 et la voiture à 337000 Kms
BJ
bjuan
Essaie avec ton double .
Contrôles tes fusible de L'EWS
Regardes aussi ton capteur PMH ,Nettoyage, oxydation de la fiche .
A part si c'est lui qui à lâché .
A+
Bonsoir Gyro
j'ai essaye avec une autre cle (sans telecommande) et j ai le meme symptome : le demarreur tourne mais pas de broummmm...
les fusibles de L EWS sont dans l' habitacle?
pourrais stp tu me dire ou se trouve le capteur PMH sur un M47 , je ne trouve pas l info sur OEM.com.
Merci pour votre aide
BJ
bonsoir
oui une PI VP44 d'origine.
le pire je pense que la PI n est pas en panne et que que mon souci vient d'une betise mais laquelle?
merci
capteur VB = capteur PMH comme tu l as controlé alors on peu ecarter
il faut controler ta PI les VP44 sont reputée pour avoir un /des composants qui claquent
pour le savoir il faudra une valise
es tu certain que ça prechauffe ??
bonjour
j ai passé la valise une premiere fois et la seule erreur detectée etait sur le dispositif de pre-chauffe .Pas de code d erreur relatif a la PI .
J ai donc remplacé les 4 bougies de prechauffage et avant de les remonter je les ai testé et verifé la masse moteur , tout est OK .
A+ merci
Bonsoir
mon probleme peut il venir de mon pot catalytique bouché ? C est bizzard je n'ai aucune pression ni fumée en sortie du pot lorsque j essie de demarrer
A+
Nouveau passage de la valise ==> resultat pompe d injection HS
Merci
je vous tiens au courant
Bj
non pas pompe HS seulement le pilotage de pompe qui se refait pour 500€ a peu pret
tu peu meme le refaire toi meme si tu touche en electronique
ça evite de la deposer c est juste le boitier au dessus de la pompe a enlever
procedure ici
http://www.vp44diesel.de/fr/demontage-vp3044
attention aux 2 petites vis il faut IMPERATIVEMENT un outil aimenté
Bonsoir
et merci pour cette information . Cela semble accessible au bricoleur comme moi . En regardant sur le net , le composant defaillant serait un transistor de commande .
si j arrive à obtenir ce composant, je vais essayer de faire ce depannage .
Merci encore pour votre support . je vous tiens au courant
Bj
