r11t161
[E46 M54 an02] Ne démarre plus avec une des clefs
Bonjour, voici mon problème : il y a quelques jours, j'ai voulu démarrer la voiture avec ma clef habituelle mais dans la précipitation, il me semble que j'ai relâché la position "démarrer" trop vite sans que le moteur ai eu le temps de démarrer. Ensuite, ma clef, qui n'a jamais posé de problèmes ne peut plus démarrer la voiture. Elle ouvre encore bien les portes à distance mais plus rien ne se passe au moment de démarrer (tous les voyants étant par ailleurs bien allumés). J'ai essayé ma deuxième clef, qui elle, fonctionne parfaitement.
Question : le transpondeur de la clef est-il foutu? La clef est-elle déprogrammée vis à vis de l'EWS? Cela peut-il venir d'une soudure ou casse dans la clef?
Faut-il commencer par tenter une reprogrammation de la clef? L'ouvrir pour vérifier l'intérieur?
Merci d'avance.
ne l ouvre pas
il faut la faire reprogrammer elle a du enregistrer un demarrage qui n as pas eu lieu et de ce fait elle est desynchronisée de l ews
ne tarde pas car si tu as un probleme avec ta 2em clef
J'ai fait une réinitialisation avec la méthode du site mais ça n'a rien changé.
Je n'ai plus qu'à aller chez bmw pour une reprogrammation...
la reinitialisation c est pour la partie telecommande
dans ton cas le forum reste impuissant seul BM peu t aider
il ya bien les reprogrammeur amateur mais c est du plantage 9 fois sur 10 et a la sortie ça te coutera netement plus chere pour le peu qu il te desynchronise l EWS alors la c est avec un billet de 2000 de reparation a la clef
un conseil vas chez BM
accord
Ou a&achète une clé!
Mais la manœuvre d'initialisation ne sert à rien dans ton cas!
La partie transpondeur / anti démarrage est indépendante de l'initialisation
Bonsoir,
j'ai acheté récemment une bmw 318 TD t l'une des clés ne fonctionne lorsque je veux démarrer la voiture.
Auriez-vous des solutions ?
Ou bien pouvez vous m'indiquez un prix indicatif pour la réparation/reprogrammation ?
Merci beaucoup de votre aide,
koehl a écrit:
Bonsoir,
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post sur ce forum lorsque l'on est nouveau oui
En effet son fonctionnement est un peu différent de celui des autres forums auto.
De ce fait, je t'invite à lire lire ceci :
A lire avant de poster
Ainsi que :
Limites et conditions d'utilisation du forum
Puis à créer un post pour chacun de tes problèmes, dans la bonne section, comme décrit dans ce post! (avec les crochets !)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout, cela permet d'avoir une réponse juste à un problème précis "XXX" une fois résolu, et pas 10 réponses à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend souvent compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ + DarkGyver
Ceci est un message type!!!
