lupomaniak441 0 Posté(e) le 20 octobre 2012 Bonjour a tous, Voila je suis propriétaire de puis une semaine d'une bmw 324 TD de 1990 qui a 372 000 km au compteur .Les premiers jours elle démarre au quart de tour et roule très bien (enfin je ne dépasse pas le 80 km/h car les rotules de directions sont hs), mais un jour le témoin orange d'injection reste allumé au démarrage puis s'éteint au bout de qq km.Un jour plus tard je fais le plein et au second démarrage de la journée elle ne démarre que aprés avoir insisté longuement et en caffouillant .Depuis elle a démarré et roulé deux jours comme sa et aujourd'hui démarre puis calle après etre resté au ralenti, et je remarque beaucoup d'air dans le tuyau transparent aprés le filtre a G.O .Celui ci n'a pas été changé depuis 40 000km..Je pense commencer par changer le filtre a gasoil en espérant que se soit seulement lui .?!Qu'en pensez-vous ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 20 octobre 2012 bonjour et de rectifier le format de post mais aussi de transmettre le VIN du vehicule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 Bonjour, j'ai lu les règles avant de poster mon message et j'ai aussi donner mon VIN la ou cela se fait . je ne suis pas un habitué des forum mais j'ai fait ma présentation et je pensai avoir respecter les règles... Je veux bien qu'on m'explique ce qu'est le "format de mon post" mais pour le reste j'ai tout fait au mieux avant de commencer a poster ! Cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 [E30 M21 an90]regarde bien lton format de titre pour la prochaine fois;;;j ai corrigé1er remplace ton filtre a GO2em debranche ta durite en sortie de filtre met la dans une bouteille met le contact et vois si le GO coule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 [E30 M21 an90]Prob démarrageSalut,en effet tu peux commencer par changer ce filtre puis voir si il y a toujours des bulles d'air,(qui peuvent laisser soupsonner une prise d'air sur le circuit d'alimentation aprés chengement filtre) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 on a posté en meme temps Road puis evidement controler l etancheité du circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 Merci pour vos réponse, J'attend lundi que le magasin soit ouvert pour aller chercher un filtre. J'espère que ce n'est que sa car les retour de gasoil avait été changé il y a 2 ans environ et je ne suis pas un expert en recherche de panne !Je viens juste de l'avoir et j ai les 4 pneus dans le garage qui attendent d être monté ainsi que les rotules de direction, mais si elle ne veut pas rouler je vais rien pouvoir faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 21 octobre 2012 Des experts en recherche de panne tu en trouveras sue ce forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 26 octobre 2012 Bonjour, voila j'ai changé mon filtre a gasoil lundi et réussi à redémarrer avec peine ..Depuis la voiture ne démarre plu au quart de tour comme avant et les bulles d'air passent toujours dans la durite de gasoil !Mon mécano ma proposé de mettre un clapet anti-retour afin que la durite ne se vide plus pour un meilleur démarrage.Je roule avec et attend de voir si la prise d air disparais par miracle .A bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 26 octobre 2012 C'est déjà un bon point,pour les bulles d'air,as tu vérifier l'état des durit de retour de GO sur les injecteurs? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 27 octobre 2012 Salut, les durites de retour de gasoil ont été changées il y a 100 000 kms et deux ans et demi .Elles sont en bon état et pas grasse ni sale .Quand j arrète mon moteur je remarque que la durite transparente de g.o se vide presque entièrement ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 27 octobre 2012 Il faut que tu vérifies tout le circuit carburant,de la pompe au réservoir!Ton filtre est bien en place,la purge n'est pas ouverte? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 27 octobre 2012 Tu peux lire ceci:http://forum.darkgyver.fr/t11593p20-e30-m21-an90-demarrage-tres-difficile-a-froid-abandonje pense qu'il y a des infos bonnes à prendre dans ton cas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 octobre 2012 lupomaniak44As tu contrôler ,avant de remonter ton filtre à GO, que ton réchauffeur de GO ne soit pas desserré,et que tu ai une prise d'air sur le jt 9 je joint du fltre à GO est bien positionné??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=13_1322&hg=13&fg=10A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 octobre 2012 dans ce cas il aurait des fuites de gasoil au niveau du filtre , par contre as tu verifié le fonctionnement du prechauffage ?mais si effectivement le tuyau d'alime se vide , c'est que tu as un probleme avec le clapet de pompe , le faite de rajouter un clapet anti retour a l'entré du filtre peu resoudre , ponctuellement le problemepour demarrer dans ce cas , passe par 2 voir 3 prechauffage du moteur , puis demarre , cela remplira ton conduit d'alimentation avant le demarrageon serafixé pour un diagnostique plus precis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 octobre 2012 RE,Aucune trace de GO nul part ?Durite transparente pas fendue ,à la hauteur des banjos ??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 30 octobre 2012 gyropinpon a écrit: lupomaniak44As tu contrôler ,avant de remonter ton filtre à GO, que ton réchauffeur de GO ne soit pas desserré,et que tu ai une prise d'air sur le jt 9 je joint du fltre à GO est bien positionné??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=13_1322&hg=13&fg=10A+Salut, en démontant mon filtre qui était serré un peu fort peut être, le "réchauffeur de g.o " a tourné d'à peine un quart de tour mais je l es remis comme je l es trouvé sans le démonter .Je ne vois aucune fuite apparente a priori, mais faut que je regarde de plus prés partout ! Les bougies de préchauffage ont 100 000km et deux an et demi comme les retour d'injecteurs .A savoir que la voiture démarrait plus que quart de tour et suite a un plein de carburant (peut etre trop détergent et sa décollé la merde des durites ..?..) elle s'est mis a mal démarrer, après pour les bulles dans la durite de gasoil je l ai remarqué quand j ai ouvert le capot avec le moteur démarré mais peut être le faisait-elle avant que je l 'achète ..En tout les cas elle démarrait plus que bien !Pour info l alternateur et la batterie sont neuves (enfin rien a voir .)Je me demande en quoi sa va m'aider de faire plusieurs préchauffage (a pars si il fait froid évidemement) car la durite ne se rempli pas pendant le préchauffage et je me demande si il existe bien une pompe de gavage (que j entend trés bien sur mon vw tdi) sur cette bmw ?Aussi je n'y connais rien en injection etc.. juste je suis débrouillard et curieux en bricolage divers, et je ne connais parfois pas les thermes techniques comme "banjos?" vos shéma m'aide beaucoup! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 30 octobre 2012 RE,D'après l ETK Pas de ppe de gavage sur ce modèle .A titre info:Un raccord banjo, c'est le raccord qui se trouve sur la durite de carburant 4 côté filtre .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=13_1323&hg=13&fg=15Est ce que le GO arrive aux injecteurs ?je pense que tu vas devoir passer tout ton circuit de GO au peigne fin ,afin de détecter un éventuel suintement ,qui serait suceptible d'engendrer une prise d'air .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupomaniak441 0 Posté(e) le 26 novembre 2012 Salut, merci pour vos conseil, la voiture démarre moins bien que le premier jour, des bulles d'air circulent dans le tuyau de gasoil, mais trouvant pas la panne et le moteur fonctionnant a priori normalement je vais laisser comme sa pour le moment.En espérant que la micro fuite se rebouche un jour ou qu'elle se montre . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
