chryschool
[E34 M51 an95] difficultés de démarrage à froid
RE,
Oui, si ton actuateur est mal réglé cela va influencer sur ta conso.
Très schématiquement:
Ton potentiomètre de ta pédale d'accélérateur,envoie une info au doigt d'actuateur,qui va tourner et déplacer le tiroir de régulation sur le piston HP,qui va libérer un débit d'injection proportionnel à ta demande, pour que la chryschoolmobile avance.
Concidèront trois positions de réglage A B C.
En tps normal, bien réglé,comme avant que DR chryschool mette ses papattes dans la ppe lol!
L'actuateur est en position A. Si lors de ton remontage ,tu le mets en B tu as déjà en position initial un débit accentué, qui va s’amplifier lors des accélérations ,et s'en ressentir sur ta conso.
Sachant qu'entre la position A et B il n'y a que qques 10ème de milli.
J'espère t'avoir éclairé.
Pour l'avance tu avais fais un repère avant démontage ,donc normalement pas de souci.
A+
DarkGyver a écrit:
Re;
Une fois que tu as réglé l'actuateur, et que le ralenti est bon, tu en profites pour régler définitivement l'avance d'injection avec le comparateur. de cette manière, ta consommation sera à nouveau bonne!
Je ne comprends pas bien comment faire avec le comparateur.
Pour ce qui est de l'actuateur:
- Le ralenti est stable et aux alentours de 600 t/m (comme avant quoi).
- Elle monte bien dans les tours lorsque je la sollicite et je n'ai pas de temps morts vers 1000 t/m à la décélération.
mais il semble que la consommation soit monté de 3/4 L.
Pour le calage de l'avance:
J'ai repris les repères que j'avais fait avant démontage et les deux semblent juste pile poils.
gyropinpon a écrit:
RE,
A+
Oui je comprends maintenant, faut il que je déplace vers la calandre ou le pavillon pour retrouver ma conso?
Re,
pour diminuer la conso, il faut que tu le pousses vers la calandre.
Mais 1/10 tout au plus.
A+
A vrai dire j ai pas eu l occasion de m y remettre, le temps me manque.
Au démarrage à froid depuis deux jours elle cale et je dois insisté 2/3 secondes avant le quelle parte.
Pour la conso c est pareil No
Je m y remettre ce WE.
Excellente idée et ça expliquerait pourquoi ça a fonctionné deux jours. Je pense aux durits de retour GO
Je regarde des que possible.
Une question sur la jauge du tableau de bord pour l indicateur de consommation instantanée.
J ai apparemment réussi à recaler l actuateur( le bol du débutant )
Comment le témoin est capable de dire combien de carburant je consomme instantanément ?
Il prends ces valeurs sur un debimetre ? Ou est ce une estimation quelconque en fonction du régime moteur et de la vitesse ?
RE,
Le calculateur, à une ardoise et fait l'addition suivante:
Temps de levé et d'ouverture des injecteurs + T° air + pression de charge + T°moteur+ vitesse de rotation = Conso instantanée
A+
gyropinpon a écrit:
RE,
A+
accord
+ température du GO
+ vitesse du vent, et inclinaison de la queue de la vache et age du conducteur!
dehors2
lol! le conducteur adapte sa conduite à l âge de sa monture, vue l âge de la monture, il voit même plus les stop lol!
Donc si j ai bien compris, la surconsommation que je vois sur le tableau de bord est directement lié au temps de passage du carburant dans la tête de pompe sur les 6 sorties HP.
Ça me fait penser que lors du démontage des 6 sorties sur la tete, j ai trouvé surprenant la présence de deux petites rondelles de taille légèrement différentes. De mémoire il y a une rondelle cuivre, le siège, un ressort, et ces fameuses petites rondelles.
Ce qui m'a choquer c est que deux des 6 sorties n en avait qu une seule.
Est ce une connerie au remontage ou ???
Alors voila,
Sur cette photo il y a les éléments d'un des 6 raccords de PI.
Sur mes raccords il y avait en plus deux rondelles d'épaisseur différentes qui étaient placé entre le corps (1) et le ressort (2), la rondelle la plus épaisse était en contact avec le corps.
Deux des raccords n'en ont qu'une seule, est ce que c'est normal?
RE,
Le bidouilleur masqué à frappé!!!
Il a bidouillé tes clapets anti retour en augmentant le tarage des ressorts par ces rondelles????
affraid le vilain!!!!!
Te laisses pas faire faut déposer plainte auprès du service juridique du fofo, il dépêcheront un détective pour mener l’enquête photophoto2
ça peux effectivement déséquilibrer entre elles, l'alim des injecteurs.
Retires les, pour avoir le même tarage sur les 6 sorties.
Quand tu vas les déposer,compares la longueur des ressorts ,voir si ceux qui ont ces rondelles ,ne sont pas affaiblis.
A+
Aiee, qu'est ce que cela peut apporter ou enlever sur l'admission?
Je pense que cela fait un bon moment qu'elle sont en placeset les ressorts ont du prendre un coup c'est presque certain.
du coup j'hésite à les enlever.
RE,
Tu ne risques rien d'essayer.
Repères les sorties où elles sont , et tu les remettras au cas ou.
Il serait bien que tu nous en fasses une photo pour nous rendre compte.
A+
Bon bah je sent que cela va être un WE encore dédié à la mécanique, c'est ma femme qui va être heureuse
RE,
Avant de démonter tes sorties, prends bien soin de mettre un chiffon sous ta tête de ppe, afin de ne pas entendre cling,gling,gling et après paleCrying or Very sad
A+
RE,
Alors, ces rondelles, on en est où???
Tu les a échappé dans le moteur, et tu veux rien dire , hein!!! ouioui
Il a fait uuune boouuletteee , il a pauuumé les ronnndelles dans le mooteeeur !!!!
dehors2
A+
lol!
Nan sur autoroute la. A vrai dire en régime constant j ai pas trop le sentiment que je consomme plus qu avant.
Mais le démarrage à froid est toujours difficile. Deux à trois secondes à tirer sur le démarreur avant de partir. Je pense que gyro à raison. Il y a une prise d air quelque part.
Oui Dark c est bien possible que les ressorts soit pas d origine. C est pas normal d avoir des rondelles pour compenser la taille des ressorts.
Du coups comme ça fonctionne pas trop mal je pense que je vais laisser les rondelles et les ressorts en place Wink le mieux est l ennemis du bien
Re;
tu as regardé si ta pompe restait sèche quand le moteur était en marche?
contrôlé toutes les durites??
l'étanchéité au niveau du raccordement de filtre à GO des conduites rigides et du filtre?
retours de GO ????
Re,
J'espère que tu as contrôlé tes bougies ,et que tu n'en a pas une ou deux de grillées.
Ce qui me gêne un peu avec ces histoire de rondelles, c'est que le tarage de tes clapets anti retour, ne soit pas équivalent.
Pour une pression de pompe régulière sur tes 6 sorties.
A+
Re;
en fait les ressorts ne changent pas grand chose sur la pression de sortie finale.
c'est juste le seuil de passage du GO qui va changer. (pression minimale pour que le GO quitte la pompe)
ceci dit, s'il y a eu magouille par là bas, il y a fort à parier qu'il y avait déjà un prob de pompe injection....
RE,
Je parlai pas de la pression délivrée par la ppe, qui elle, est régulière, mais si tu as ,par exemple 4 clapets tarés d'origine à 1 bar, et 2 à 1.5 bars, l'ouverture risque de ne pas être le même, donc une moins bonne alim de GO aux injecteurs correspondants.
Ceci étant dit ,si elle tourne rond......
A+
Re;
question stupide peut être.....
As tu vérifié les durites qui vont sur le réservoir? (aler et retour de GO?
si cela se trouve, la prise d'air est par là bas!
Quoi de neuf docteur ??? scratch
après 23 jours d’apnée, s'il n'y a pas de prise d'air..... il est mort !
@+ DarkGyver
lol!
Pardon à vous tous pour mon apnée de plusieurs semaines
Je n'ai pas reçu de mail sur vos derniers messages, donc
Oui Dark je pencherais vers les durits de retour GO, elles ont été changés par un bricolo dans un garage quand mon démarreur m'à lacher cela fait longtemps maintenant (plus d'un an), en y réfléchissant un peux, la période coincide avec les démarrage difficile ... Suspect
Sur les durits il y a de marquer : Type B 3.2 x 7 mm
Est ce que ce sont les bonnes ?
Re;
commence peut être par vérifier que le capuchon (14) de l'injecteur 6 n'est pas mort ou manquant!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=13_1432&hg=13&fg=15
pour la dutite, ce n'est bizarrement pas marqué pour al tienne!
mais.....
en fait sur E36 M51, cela figure sur les plans! oui
c'est du 3 mm
13 Tuyau de carburant 3X7MM ........... 01/1995 13532246959
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0379&hg=13&fg=15
les injecteurs étant les mêmes.... ce sera pareil chez toi!
ce qui veut dire que ce ne sont pas les bonnes durites chez toi!
Raaaghh le bricoleur diabolique à encore frappé
Bon bah je les commande et les changes.
Merci
