ljerome
[e36 m51 an96 ]voyant injection uniquement a chaud
bonjour j'ai pas trouver de tuto sur ce probleme et je suis nouveau donc voila mon probleme j'avais une grosse fuite au pilote que je viens de changer mais le probleme est toujours la des que l'aiguille de chauffe depasse le carré bleu le voyant d'injection s'allume et une grosse perte de puissance et j'attend qu'elle refroidisse et la sa repart!!!!! je comprend pas merci de m'indiquer si un tuto existe deja sur ce probleme
Cordialement
mon vin c'est EN27972 et j'ai chercher la presentation j'ai pas trouver desoler et je l'ai passer a la valise avant de remplacer l'injecteur car j'avais un default non effacable sur le debit du pilote et il avait une grosse fuite donc est ce possible que le defaut ma fasse delirer toujours la voiture a chaud meme avec le nouvel injecteur??
comment puis-je controler sa resistance oui il est identique enfin il en a l'air tout du moins et j'ai fait toucher les deux cosses batterie pendant 5 min mais rien a changer faut que je la repasse a la valise?
Re,
le temps que tu passes par la case présentation, je regarde pour la résistance de ton injecteur . ouioui
A+
