olivier4411 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour à tous !Ma voiture : Chassis number GS40243Vehicle code DP61Series E39Model 528i Body type TouCatalog model ECEProduction date 1998 / 09 Engine M52Transmission AutomaticSteering LeftCatalyzer YESEn faisant ma vidange, j'ai eu énormément de mal à dévisser le bouchon du filtre à huile avec ma clé à moletteJe n'ai pas réussi et j'ai été obligé d'aller voir un garagiste pour qu'il le débloque avec une douille de 36.Mais en bourrinant j'ai du fissurer ce bouchon.Car après avoir fini ma vidange et re fait le plein d'huile, je me suis aperçu que mon bouchon fuit Voila une photo moteur en marche : Donc je suis dans la m....Ma question : Où puis-je acheter ce type de bouchon ?Pleaaaaase Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Slt!Option friteuse??? Pièce 3http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP61&mospid=47558&btnr=11_2201&hg=11&fg=30Certainement dispo que en concession je pense...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Oui c'est ça Que en concession Ca va me couter un bras sans compter le délai. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Et je peux pas essayer de le réparer de l'intérieur ? En "soudant" le plastique au fer à souder ?ou en mettant une colle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 olivier44 a écrit:Et je peux pas essayer de le réparer de l'intérieur ? En "soudant" le plastique au fer à souder ?ou en mettant une colle ?Re,Pas forcemment!!! Regardes le plan, ils l'annoncent à moins de 30$ Perso si j'appelle le matin, ils l'ont le lendemain! (sauf week-end bien sur)Pourquoi prendre le risque de mettre de la saloperie dans ton carter moteur ou une fuite qui va te causer des soucis??As-ta place:- le temps que prendrai la "soudure", je vais en concession....- l'argent de la colle.... Je le mets dans une clé de 36 A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Sinon j'ai trouvé la pièce sur des sites étrangers : Pas mal au USA http://www.bmwbuddy.com/z/part/11421744000-bmw-cover-caphttp://parts.bmwofsouthatlanta.com/products/OIL-FILTER-COVER/1298618/11421744000.htmlEt aussi celui-ci : http://store.bmw-mini-mania.com/part/11421744000qui est en europe - why not27,5€ + 16€ de FdP = 43,5 €Et sinon, je n'ai jamais trouvé où acheter une clé de 36 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 olivier44Tu n'as pas de casses autour de chez toi?Des douilles de 36 tu en trouves dans tout les magasins qui vendent de l'outillage méca pro, tel AD pro par exemple si cela existe vers chez toi .Ou Monoutillage .comA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 gyropinpon a écrit: olivier44Tu n'as pas de casses autour de chez toi?Des douilles de 36 tu en trouves dans tout les magasins qui vendent de l'outillage méca pro, tel AD pro par exemple si cela existe vers chez toi .Ou Monoutillage .comA+Effectivement une casse ça peut être le bon plan.Demain j'appelle BMW Nantes pour voir si je peux commander la pièce par telVous pensez que je peux rouler un peu comme ça (en perdant un filet d'huile quand le moteur tourne) ?Sinon pour la clé j'avais fait tous les feu vert, norauto, leroy merlin, Mr bricolage ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Re; pour ce qui a été dit!la clé se trouve dans les grossites de pièces auto, mais pas dans les magasins de brico ou genre norotau...Ne pas rouler ainsi trop longtemps!Car une fois le moteur chaud; l'huile devient plus fluide et la fuite sera importante!Cela risque d'ailleurs de faire tomber la pression d'huile!Pour finir, tu peux chercher en casse!Mais ne fais pas 100km pour courir après un bouchon pas cher!Sinon tu casseras ton moteur.... et là..... les économies ne seront pas au RDV...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Pour vous tenir au courant : Je suis allé chez BMW : aucun problème pour commander la pièce !Cout 28€ et elle sera dispo demain Pour la remonter j'ai besoin de vider un peu d'huile via le bouchon de vidange ? Bon sinon pour ma douille de 36 ... c'est pas si évident à trouver J'ai trouvé ça : http://www.outillageautomobilediscount.com/fr/douille-125-1-2/1363-1-2-douille-courte-mollete-36-mm.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Re;pas besoin de laisser couler de l'huile! tu dévisses doucement et tu attends deux minutes entre le moment ou c'est desserré et le moment où tu soulèves ce couvercle!Du coup l'huile va redescendre dans le carter!*tu pourras l'enlever sans probPrévoir tout de même un petit chiffon! au redémarrage du moteur, ne pas accélérer! (comme après vidange!)Car la pression mettra probablement quelques secondes à remonter!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier4411 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Merci Dark J'avais peur de devoir perdre ma belle huile toute neuve Je fais ça demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
