angel09 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 bon je vient suite a un souci d'ABS j'ai mis l'ordi su la voiture qui me dit que ces un défaut sur l'avant gauche et ariére droit probléme de conextion mes question sont sur le demontage car aprés vérification et néttoyage rien ni fait je pence donc acheter 2capteur pour les changer le souci est qu'il ne s'enleve pas donc je serai obligé de les cassé j'ai le chache métalique (celui coté piste de sur le cardan arriere ) qui a l'aire déformé le problémé ne serai t'il pas la ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Re;Est ce que le problème est arrivé d'un coup, ou l'erreur était toujours présente (depuis que tu as cette voiture!)oul'erreur était présente depuis longtemps mais tu la répares maintenant?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 non l'erreur est d'avant l'accident donc environ un ans elle n'étai pas présente avant vue que la on a pu que à changer les flexible de frein on va s'en ocupé en meme temp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Re;Car ce qui m'étonne c'est que deux capteurs soient cassés en même temps!Cela me fais un peu douter...Peut être que c'est une erreur de bloc module ou ABSouvre un post section valise avec le code erreur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 oula code erreur je l'ai pas ces un ami qui me la brancher la valise pour info cars sa a l'aire important la premiere foi que l'on a brancher la valise il y avait qu'un defaut pui bien plus tard environ 2mois aprés changemen d'un moyeu avantces la ou le defaut a apparu pour l'avant concerné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Re;Tout bon!dans ce cas, il est en effet possible que ce soit le capteur ou ses fils!Car si les deux capteurs étaient donnés en défaut en même temps.... cela n'aurait quasiment pas pu provenir d'eux!En effet, ces capteurs ne cassent pas vite!Alors deux qui cassent en même temps... pas possible!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 ok Darck mais pour toi j'ai le chache métalique (celui coté piste de sur le cardan arriere ) qui a l'aire déformé le problémé ne serai t'il pas la ? je parle pour l'arriere seulement bien surde toute façon je compte changé les capteur mais autan avoir tout ce qui me faut au cas ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 Re;Une photo?Car je ne vois pas de quelle pièce tu parles!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 [url=][/url]ces pas une foto a moi mais ces le coter roulement il y a une partie metalique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 Re;Tu veux parler de la roue dentée sur le cardans???ou de la pièce en tôle noire sur laquelle est fixée le capteur ?le clip ici?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=33_0441&hg=33&fg=40ou d'autre chose? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 [img][/img]voila celle la est de moi regarde tes mp aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 la piece qui frotte sur les roue denter du cardan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 angel a écrit:[img][/img]voila celle la est de moi regarde tes mp aussi heup ta boite mail mais sa a rien a voir avec ce sujet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 Re;Tu veux dire le bout du capteur?Car à part cela, rien n'est près de cette roue dentée! Rien ne frotte sur le cardan! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 il y a un cache métalique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 Re;ce serait pas un bout de ton capteur qui se serait détaché????Attention!si la roue dentée est esquintée, il faudra changer le cardan!pas top!! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 non du tou ces pas un bou du capteur en tout cas je ne pence pas ces comme une pastille de protection a moin que ce soit le capteur si celui si est en fert cotter cardan?en tout cas il ne touche pas la roue denter sa ses sur il a juste une bosse vert l'interieur [img][/img]si j'ai tous compris sur cette photo le capteur n'est pas entier et il faut enlever aussi la partie métallique je n'étai pas sur car j'en ai démonté plusieurs et pour sortir tous enssembles ces tré difficile et quand je regarde sur le net la partie métallique n'est pas en photo je penssai qu'il y en avai plusieur sorte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 octobre 2012 RE;Atends de recevoir le neuf!je pense que c'est un cache métallique de protection en bout e capteur!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 28 mai 2013 DarkGyver a écrit:RE;Attends de recevoir le neuf!je pense que c'est un cache métallique de protection en bout e capteur!@+ en effet ces un cache métalique apparament donc si je met les capteur neuf dans ce cache abimer est ce que l'erreur va rester ?PS j'ai trouver le pourquoi du comment DARCK en tout cas pour l'avant enfin trop de bla bla la preuve en image foto un capteur du véhicule le meme qu'a l'arriére sauf qu'a l'arriéré on a un cache complet alors que a l avant le capteur passe dedans un trou au fon du cache [img][/img]commen tester ces capteur cars le defaut été mauvaise reception donc peut etre encore utilisable ?? et pour l'arriere ces tu pourquoi le cache est intégrale? marque ? annéé ? d'origine,? foto 2 capteur d'un autre vehicule on voit qu'il n'y a pas ce cache [img]merci [/img]aussi depui que l'on a une trés bonne pince étau ces beaucoup plus facile de démonter certaine chose et c'est mieu que la pince pour arracher les dent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 mai 2013 Re;on ne peut pratiquement pas tester!il faut essayer de les intercanger; puis passer par la case valise pour voir si le prob se déplace avec le capteur.la protection n'est peut être pas faite de la même manière suivant les marques d"es capteurs!celui en allu est un capteur "origine"@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
angel09 0 Posté(e) le 30 mai 2013 sur notre voiture les 4 son en alu pars contre j en a a 3 broche et d'autre a 2 ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 juin 2013 angel a écrit: sur notre voiture les 4 son en alu par contre j en a a 3 broche et d'autre a 2 ?? Normal! les avants ont trois broche et les arrière que deux!ceci pour une question de masse.Il faut un câble de plus à l'avant pour garantir une bonne masse au corps de capteur.les premières E36 n'en avaient pas, et du coup, elles avaient des problèmes d'erreur ABS.....du coup, ils en ont ajouté un par la suite!mais uniquement à l'avant!car à l'arrière, il n'y a pas ces probs de masse!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
