vassili2 0 Posté(e) le 2 septembre 2012 Bonjour a tous,je me presente Romuald 34 ans de Toulon dans le var, je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer sur quelques soucis sur mon 4x4 Bmw X5 4.4I 2001,depuis quelques temps j'avais 2 problémes sur le check a savoir:-coffre arr. ouvert (je pouvais ouvrir le coffre que par l'interrupteur interieur au tablau de borg)-correcteur assiette hs.j'ai démonté la baguette arrière du coffre ou se trouve le contacteur de l'ouverture du hayon et les éclairages de plaques et j'ai fait un pont pour shunter le contacteur pour savoir si le probleme venait du contacteur et la rien ne se passe donc j'en déduit que ca ne vient pas du contacteur et je remonte toutentre temps je regarde sur un forum le probleme du correcteur d'assiette et un internaute disait avoir eu ce probleme etqu'il fallait changer le fusible a l'arriere dans le coffre coté droit dans les compartiments des feux et donc effectivement l'avantdernier fusible en partant de la droite avait grillé (pourquoi?) je le change et le check ne m'affiche plus rien sauf biensur le probleme du coffre.2 jours après panne sèche de batterie , je change la batterie et 24h repanne sèche de batterie donc il y a quelque chose qui me vide la batterie mais quoi?alors si quelqu'un pourrait m'aider ca serait super sympamerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 2 septembre 2012 vassili2Il faut que tu passes par la case présentation, icihttp://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule. Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
