superdaffy 0 Posté(e) le 25 août 2012 Bonjour,Comme le titre l'indique, la trappe a essence ne se ferme pas avec la fermeture centralisée, en revanche lorsque je tourne la clef dans le barillet elle se verrouille. J'ai acquis cette voiture il y a quelque mois, j'ai decouvert ce petit souci par hasard, je ne sais donc pas depuis quand ca date.Pouvez-vous m'aider a résoudre ce problème?Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 août 2012 superdaffyIl faut que tu regardes si le moteur 5 de ce schéma est alimenté,si il n'est pas grippé, voir aussi fusiblehttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=41_0808&hg=41&fg=25A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
superdaffy 0 Posté(e) le 28 août 2012 Salut,j'ai vérifié l'alimentation, le moteur ne reçoit que du -12V. Il n'est pas grippé, en sortant la tige manuellement et en déverouillant la voiture a l'aide de la commande centralisée la tige de fermeture rentre.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 28 août 2012 bon , le moteur est a alimentation continu , donc en inversent la polarité le moteur change de sens , dans ton cas , comme il fonctionne en mode deverouillage , et en regardant le schema le module de verouillage alimente tous les moteurs par la meme source , soit coupure d'une liaison filaire , soit probleme moteur qui ne fonctionne plus que dans un sens , mais si tu as verifié la polarite et quelle ne passe pas du + au - 12v , il faudra remonter les fils de connexion jusqu'au moduleou le moteur force , se qui empeche egalement la fermeture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
superdaffy 0 Posté(e) le 31 août 2012 Salut, je veux bien remonter les fils jusqu'au module mais je ne comprend pas pourquoi il y aurait une coupure filaire étant donné que ma trappe se verrouille lorsque j'utilise la clé dans la portiere pour fermer la voiture. Dans ce cas la mon module de fermeture recoit forcément du + 12V non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 31 août 2012 fermeture centralisée d'origine ?? ou adapté suite a posse alarme ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
superdaffy 0 Posté(e) le 31 août 2012 Il y a une alarme dessus mais je ne sais pas si c'est d'origine. je suppose qu'elle a étée ajoutée par la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 31 août 2012 c'est bien se que je pensais , lors du cablage de l'alarme , je presume apres achat , la connexion a la commande ou au moteur de trappe n'a pas ete realisé ou mal connecté , puisqu'avec ta clé , le verouillage fonction , je pense qu'il va falloir jetter un oeil du coté de cette alarme , reference , marque ?, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
superdaffy 0 Posté(e) le 1 septembre 2012 Alors il s'agit d'une alarme COBRA 3190.Quelle partie du cablage dois-je vérifier? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
