roro328i
[E36 M52 an96] claquement haut moteur.
bonjour a tous je sais que ce probleme est connu je pense a beaucoup de personne mais j'avoue
que j'arrive un peu a bout. voila j'ai un claquement sur le haut moteur qui est present voiture froide est chaude.
voici les reparation que j'ai effectué dessus.
-remplacement vanos
-remplacement des 24 poussoirs hydrauliques
-refection pompe a huile (pression bonne en bas moteur mais en haut je c'est pas)
-vidange + filtre a huile
sachez quand meme que lorsque les pousoirs ont été changé pendant 5 min le moteur tourné impeccable et 150m apres avoir demarré
les clac clac clac ont recommencé petit a petit.
sachant que toutes ces reparations ont été effectué en garage donc cous voyez le prix!!!!
je suis a un point ou sortir avec mon 328 est inssuportable ça clac c'est l'horreur
donc si vous avez des idées se serait parfait.
ps: on m'a parlé d'un clapet sous la culasse qui serait ouvert qu'a moitié ou d'un clapet de regulation d'huile.
merci envore de vos prochaine reponse par avance.
IL faut ton VIN pour pas te raconter de bêtises... Wink
Combien de km ton 328?
Quelle huile???
Es-tu certain à 100% que ce claquement est sur la haut-moteur??
La Damper, tu as regardé????
A+
mon vin est AU58000
elle a 162000km c'est de l'huile 10w40 pour bmw sachant que j'avais fait une premiere vidange en 5w40 est j'ai rechangé apres.
oui sur que c'est le haut moteur sa s'entend beaucoup poulie damper ok
d'apres mon garagiste l'huile monte mal au haut moteur mais bon je c'est pas apres tous ces frais je desespere!!!
Re,
prends une vidéo. Mets la sur youtube, dailymotion ou autres puis mets nous le lien.
Si tu ne peux pas mettre de lien (inscris depuis moins de 7 jours), mets le lien sans http devant
A+
roro328i
Profil à jour
Ce bruit se situe plus vers l'avant ou l'arrière du moteur ?
Est ce qu'avec la 5/40 tu avais ce bruit ?
A+
oui oui j'avais se bruit aussi le bruit se situe au milieu pas plus a l'avant qu'a l'arriere je vais faire la video de suite vous verrez
merci encore
bonjour a tous personne ne voit mon probleme?????
car sa commence a m'exasperer je croi que sa va finir a la vente pour pièce sinon c'est dommage vu le peu de kilometre mais les frais on deja ete enorme.
merci de vos reponse en avance
Re,
tu es certain de ce kilométrage???
Un vanos, poussoirs plus pompe à huile à 160 mil c'est bizarre...
-Regardes si tu as de la mousse dans l'huile. Il se peut aussi qu'il y ait eu soucis lors de la refection de la pompe à huile, regardes l'étanchéité.
Entends tu depuis l'interieur ces claquements??
A+
un conseil arrete de rouler
c est tres probablement un probleme de pression d huile dans la culasse
prend la pression d huile sur le N10 pour commencer
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD21&mospid=47447&btnr=11_1480&hg=11&fg=15
si il y en a tu dois avoir les orifices de lubrifications bouchés
si tu es retourné voir le mecano et qu il te laisse rouler comme ça
tu as bien la solution du rinçage moteur mais a ce stade je crois que c est un peu tard
bonjour e tous ba ecouté oui je pense que le kilometrage est bon, de l'interieure non je les entend pas mais fenetre ouverte c'est l'horeur.
sinon pas de mousse dans l'huile.
sa c'est dur qu'il et pas tres compétent maintenant je c'est plus quoi faire.
rincage moteur c'est a dire??? qui a les competence de sa????
un prduit netoyant avant vidange marcherait il???
merci encore
