Kamikaza 0 Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour .Donc voilà ce matin je démarre et bizarrement pas de claquement .J'attend quelque seconde puis le régime saccade et après un fort claquement la voiture accélère toute seuleJe coupe direct et essaye de remettre en marche .1ere tentative raté 2ème tentative elle démarre et coupe dessuite3ème tentative elle démarre ( en forcent sur le démarreur )Jarive à la faire monter en régime mais elle coupe ensuite .Ouverture du capot et la ... Du gazole partout et des bulles d'air sur l'actuateur.Est ce que resserer les vis réglera le problème ou faut il changer les joints d'actuateur ( avec nettoyage ) A savoir que le régime au demarage n'a jamais été stable puis après quelque seconde il ce stabilise . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour Apres avoir rempli votre première mission correctement grâce a ce forumVous avez résolu votre (vos) problemeVotre deuxième mission si vous l acceptez sera de vous rendre icihttp://www.darkgyver.fr/ATADARK/formulaire_adhesion_atadark.htmlafin de devenir membre ATADARK pour bénéficier à nouveau d une aide sans failleContactez un modérateur ou rendez vous sur le lien pour adhérerles inscriptions etant temporairement fermée il faudra y penser ou tu ne pourra plus obtenir d aide du forumpour ton actuateur ne le reserre pas c est de l alu tu risque de le casseril faut remplacer les joints imperativement + un bon nettoyage tu trouverra la procedure sur le forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kamikaza 0 Posté(e) le 27 juillet 2012 Ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
