jedi 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 slt la force alors voila ca fait deux ans que jai ce problemealors voila je relache la pedale d acceleration et un bruit comme un jeu sur la transmision jai changer de flector l autre etait pas hschangement de silent bloc numero 9 pont arriere et toujour le meme sympthome je me mes desous la caisse je bouge la transmision avec la main et oui un petit jeu de 3 a 4 cmjai verifier ci la carosserie etait fissurer celle qui maintient le pont arriere et rien on ma parle des interplanetaire mes bon je prefere demander a la force pam pam pam pampapam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 jai eux mes examin taxi donc je vais la vendre mes pas comme ca pas dans cette etat et surtout pas encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 ton bruit est plus un "clac" ou plutôt un bruit style roulement hs????Tu as bien raison de pas vouloir la vendre ainsi, pour les ennuis après et le prix de vente tu as tout a y gagner Le plus dommage c'est d'avoir subi ce soucis autant de temps A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 slt merci de me repond roulement tu dit mes le quel et ou niveau pont et je peut le changer on ma parler de presse pour le pont Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Re,non! je te demandais pour définir ton bruit....Si tu as un "clac", "clong" OU si tu as un bruit plus du style roulement hs???Pour exemple si tu as un "clong", ca peut-être un silenbloc, si ca chante le pont lui-même peut-être en cause......A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 re slt ok je vais etre plus claire alorsc est un clong qui intervient une fois que relache l accelerateur et reaccelere enfaite a chaque fois que je solicite la transmision par la pedale d embrayage si je la relache trop rapidement ou vitesse enclecher par la pedale d acceleration le bruit n est pas un bruit continue on l entend q une fois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 personne pour maider up plz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 Re,T'avais zappé.....Il faut que tu jettes un oeil sur le palier intermédiaire (le top aurai été de le faire lors du changement du silenbloc n°9 et du flector, en général il est hs peu de temps après et vu la quantité de travail le top est de tout faire en même temps....)Pièces 7: j'ai pris pour boite manu, si tu as BVA c'est pas pareil...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=26_0194&hg=26&fg=10Si tu ne vois rien il faudra se pencher sur silenblocs moteur, boîte et pont.....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 re slt merci de me repondre m51 alors pour les silent bloc de boite elles ont etait changer en meme temps que le flector ceux du moteur aussi il ya 1 ans mon moteur avait bouger lors d un accident et les silent bloc etait casser pour info le clong etait deja la avant l accident pour le pallier je me suis pencher desus lors de tous c est changement et il a pas l air endomager maintenant jai un petit jeu sur le pont, transmission retier au niveau de la jonction entre la transmission et le pont, 3 a 4 cm c est normale et le clong je lentend quand je tourne l arbre de transmission a la main donc ca peut pas etre un silent bloc de bon je pense vu que le pont ne bouge pas pareil pour le palier du fait que la pusissance pour tourner a la main je le fait au niveau de l arbre pres du pont , desoler mes j essaye d etre logique vue tous ce qui a etait changer depuis que jai cette caissse et merci encore la force pam pam pam pampapammm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 oui pour preciser le jeu c est quand je tourne pas en vertical ou horizontal je pense que t avait capter merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 Re,je résume...Silenblocs boite/moteur + pont n°9 = neufsPalier= vérifier.Tu dis un jeu de 3 à 4cm sur l'arbre, ca fait gros tu es sur???? 1cm à la rigueur, plus ca m'étonne...Ceci-dit, je ne pense pas que ton soucis soit proprement dit sur l'arbre ou le pont.A la vitesse ou tourne l'arbre, si tu avais un défault les vibrations devraient être présentes.Pas de fuite sur le pont???Les silenblocs du pont sont vérifiés eux??Pièces 2, 4 et 7http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 jediContrôles que tu n'ai pas de jeu sur les croisillons .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 4 août 2012 salut la force desoler pour le temps que je mes pour repondre periode de ramadan difficilealors voila comme tu la dit m51 jai un peu exagere l abre tourne a peine a 1 cm de jeu pour les croisillions oui il sont bien visser et en bonne position comment je peut verifier pour les silent bloc 2,4 et 7 ci il sont en bonne etat marre des fraisbmw merci encore la force pampampam pam pa pammmm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 5 août 2012 Re,Regardes si pas de craquelures, fissures, pas trop mou, etc....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nikachu 0 Posté(e) le 9 août 2012 salut !! monte la sur un pont et regarde les supports de traverse arrières.surtout coté chauffeur.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jedi 0 Posté(e) le 28 décembre 2012 bon salut la force jai decider de faire toute les reparation donc fermer tous les post que jai ouvert en resolu jesperealors jai changer un silent bloc du pont arriere le numero 9et c est vraie que je n est plus le fameux dong quand j accelere ou relache l embrmes plus quand je relache la pedale d accelerationdonc ca veut bien dire que mon probleme dois peut etre bien des autres silent bloc en tous qu a je les changes bientot et je vous dit camerci a tous ce qui participe a mes post bonne futur annee a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
