liohanta
[E38 M57 an99] ne démarre pas
Bonjour,
Ma batterie est chargée à 100%, et pas de problème d'alternateur, mais je n'arrive pas à démarrer.
Je ne peux démarrer qu'en mettant des câbles de batterie avec une autre voiture.
On m'a dit que le problème pouvait provenir d'un souci de codage de mes clés neiman.
N° VIN : DN45341 / 289.000 kms
Merci pour vos conseils avisés.
as tu essayé une autre clé????
Est-ce que ton tableau de bord fonctionne à 100%?!?!?
Si pas de soucis de soucis côté, pas de fusible hs??
Si toujours pas de soucis faudra vérifier la tension au neiman.
A+
C'est le même problème avec une autre clé. Le tableau de bord fonctionne bien, à part 2 voyants airbag et ESP qui restent allumés (à cause de la vieillesse d'après ce qu'on m'a dit).
Je vais vérifier les fusibles, mais pourquoi alors s'allume-t-il avec les câbles ?
Et comment vérifier la tension au neiman ?
Merci pour tes conseils.
A+
Re,
As-tu regardé (resserré) les cosses de batterie??
Pas d'oxydation, bien sérrées???
Jettes aussi un oeil à la masse, il y a de grandes chances que celle-ci ne soit pas bonne...
D'où le fait que cablée elle part...
Attention, tu dois avoir la cosse batterie - mais aussi une masse sous le capot. En générale elle est côté passager, vers le silenbloc moteur mais san rien t'assurer sur la localisation, je n'ai pas d'E38....
A+
accord M51 masse moteur oxidée ou cables sur demarreur oxidés
il faut commencer par gratter/nettoyer les cosses et les points de fixations
