piairedu69
[e36 m51 AN93] problème d'essuie glace, ne s'arrêtent plus
bonjour à tous,
je suis propriétaire d une 325 TD,
voici mon problème: mes essuie glace fonctionnent en continu avec la pompe de lave glace. le souci débute des que je commence à rouler, j'insisite sur ce point.
j'ai tout changé: le commodo, le relais, les fusibles, le relais qui gèrent les masses (derriere la boite à gants), j'ai mis un moteur d'occasion... rien y fait.
je suis passé dans une concession BM, on m'a dit plusieurs choses: un problème de masse (j'ai donc vérifié tous les points, voir s'il n'y avait pas de la rouille...), un problème de tableau de bord, car il y aurait un problème d'informations quand la voiture se met à rouler.
depuis que j'ai changé le moteur d'essui glace, j'ai le voyant de l'ABS qui s'allume.
un grand merci d'avance pour celui qui aura la réponse,
cdlmt
pierre
piairedu69
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
