lectrica
[E30 M20 an89] Accoups sous 2000trs et retour au ralenti laborieux
Non à ce niveau rien n'a changé depuis l'acquisition du véhicule...C'est ce qui me perturbe c'est que les problèmes sont apparus après une semaine d'immobilisation, en plein caniar...Mais finalement elle n'était pas plus exposée au soleil que si elle était parquée normalement, à moins que j'ai un portail rayonnant
Hier j'ai re-testé les arrivées de courant, au régulateur de ralenti en l'occurrence, en mettant le + sur une des broches du faisceau et le - à une masse, et j'observe bien des chutes avec les coupures, le courant chute d'un volt environ.
oups!
j'ai été perturbé dans mes recherches..... puis j'ai oublié!
je cherche à nouveau!
Re;
le fils est ed quelle couleur sur cette vanne de régulation ralenti?
Vert
ou
Rouge/blanc?
normalement c'est un rouge/blanc!
mesurer la tension batterie quand tu as ces coupures!
ceci pour vérifier si l'alternateur charge bien!
contrôler tension au niveau des relais DME et relais de décharge borne 15 (K7)
mesure la tension de sortie et entrée de chacun de ces relais!
C'est à dire :
pour le relais DME  entre:
  borne 30 (fil rouge)
 et
masse
puis
 borne 87 (fils rouge/blanc)
et
masse
pour le relais K7  entre:
et
masse
puis
borne 87 (fils vert/noir)
et
masse
cherche aussi un fil  uniquement vert!
(bobine allumage par exemple!
regarde si la tension varie aussi là bas!
Vérifie aussi si le fil noir /vert qui est branché au démarreur fait bien contact et n'est pas oxydé!
remplacer le fusible F10 de 7.5 ampères (mettre du contact spray sur ce fusible, vérifier qu'il fait bien contact.)
pareil pour  F19 et F20
fais déjà tout cela!
normalement cela permettra de savoir vers où il y a un prob!
DarkGyver a écrit:
oups!
Pas de souci, merci beaucoup pour ces recherches et pistes, on va trouver, on va trouver...
