jorac
[E34 M51 an 95 ]démarrage à chaud difficiles
bonjour à tous
Ma 525 TDS démarre bien à froid(préchauffage allumé quelques secondes) . Par contre, lorsque le moteur est chaud, le préchauffage ne s'active plus et le moteur a bien du mal à démarrer. Quelqu'un aurait t'il une explication à ce phénomène?
Merci d'avance!!!!!
jorac@free.fr
Re bonjour
Je me répond à moi même car je ne maîtrise que peut ce serveur.
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème. Ce problème est résolu et seule était en cause la sonde de température d'eau située sur la culasse ( protège contacts couleur verte)
cordialement
jorac
jorac
Désolé d'être arrivé en retard,
Contant que ton prob soit résolu .
Merci à toi de nous avoir tenu au courant .
A+
Bonjour et sur ce forum !!!
a mon avis.... tu as une fausse joie!
Je ne peux pas mettre ceci en résolu! No
Car
jorac a écrit:
Re bonjour
cordialement
jorac
ne peut pas être la solution à ce problème!
jorac a écrit:
bonjour à tous
Merci d'avance!!!!!
Tout simplement car il est normal que le préchauffage ne fonctionne pas lorsque le moteur est chaud!
Cette sonde sert justement à couper ce préchauffage dans ce cas!
si elle ne démarre pas bien à chaud, alors ton prob est ailleurs!
tu ne tarderas pas à le remarquer!
