jordan54 0 Posté(e) le 8 juin 2012 Bonjour Pour vous, aujourd'hui, un petit Tuto afin de vous permettre de démonter votre CCC vous même, tout seul, comme un grand! Durée de l'intervention : 15 - 20 minNiveau de difficulté : FacileOutillage necessaire : Un gros tournevis plat (ou une spatule en plastique dur)Un gros tournevis cruciforme -1- DEMONTAGE DE L INSERT SUPERIEUR: Glisser le gros tournevis plat (ou la spatule en plastique) comme sur la photo et tirer vers vous pour le déclipser, ensuite tirer le reste de l'insert à la main et toujours vers vous (vous pouvez aussi vous aider du tournevis ou de la spatule)Sortir l'ensemble en prenant garde de ne pas tirer trop fort sur le faisceau de fermeture des portes et des warningDémonter la platine de commande fermeture des portes + warning en poussant les deux lamelles métalliques à la main ou à l'aide du tournevis :Sortir l'ensemble :Déconnecter la fiche en tirant délicatement :Faire sortir le faisceau.L'insert est maintenant libre et démonté -2- DEMONTAGE DU MODULE DE CHAUFFAGE : Dévisser les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme comme suit :Glisser le gros tournevis plat (ou la spatule) ainsi et pousser vers l'avant du véhicule pour déclipser l'ensembleTirer délicatement l'ensemble Déconnecter les 3 fiches : - fiche 1 : la pincer sur elle meme pour déverrouiller les lamelles en plastique et tirer - fiche 2 : appuyer devant le systeme de levier gris pour le deverrouiller et le faire basculer vers la gauche - fiche 3 : tirer délicatement, elle vient sans trop d'effortsLe module de chauffage est maintenant libre et démonté -3- DEMONTAGE DE L INSERT INFERIEUR : Glisser le gros tournevis plat (ou la spatule) comme suit et pousser vers l'avant du véhicule pour le déclipserTirer délicatement l'ensembleDéconnecter les 3 fiches : - fiche 1 : tirer délicatement, elle vient sans trop d'efforts - fiche 2 : appuyer devant le systeme de levier gris pour le deverrouiller et le faire basculer vers la gauche - fiche 3 : la pincer sur elle meme pour déverrouiller la lamelle en plastique et tirerL'insert inferieur est maintenant libre et démonté -4- DEMONTAGE DU MODULE CCC : Dévisser les 4 vis avec le tournevis cruciforme comme ceci :Tirer délicatement l'ensembleDéconnecter les 4 fiches : - fiche 1 : appuyer derriere le systeme de levier pour le deverrouiller et le faire basculer vers la gauche - fiche 2 : tirer dessus, elle est un petit peu difficile à sortir - fiche 3 et 4: libérer la lamelle en plastique à leurs têtes et tirer délicatementLiberer le ventillateur, pour ceci : - lever la petite languette en plastique et tourner le bloc ventillateur complet dans le sens horaire - le retirer de son logementLe module CCC est maintenant libre et démonté Et voici le travail : Pour remonter votre CCC procéder à l'inverse du démontage, tout simplement... J'espere que ce Tuto va bien vous aidé, pour ma part lors du premier démontage j'aurais bien aimé avoir cette planche explicative alors j'ai décidé de la créer ...Bon démontage ! ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 juin 2012 Re;Un grand pour ce tuto détaillé!J'avais déjà répondu la semaine dernière, mais visiblement j'ai fait une erreur de manipulation et le message n'est pas passé! je préviens le maître des tutos! clin: pour qu'il le classe!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sinaxo 0 Posté(e) le 12 juin 2012 Salut !! le tuto.Je le classe avec les autres, pour ton travail.**************************************************************************si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements en ce concerne ce tuto vous pouvez le faire dans ce sujet: [E60 M57tu an04] Questions,remeciements sur tutoriel démontage module ccc@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
