sebix e30 0 Posté(e) le 4 juin 2012 Salut à tousj'ai changé mes disques et mâchoires réglé mon frein à main jusque la pas de problème, mais quand je suis parti testé (ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie il faut dire) j'ai ressenti des vibrations dans la pédale de freins, puis le voyant ABS c'est allumé et maintenant les roue se bloquent par gros freinage.Est ce que j'ai fais une bourde quelque part ? pourtant je n'ai pas démonté les capteurs, contrairement a l'avant lors du changement des roulements et la pas de prob d'ABS.Quelles étapes dois je suivre pour savoir d'ou cela provient avant de changer mon boitier ? comment puis je tester mes capteurs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 6 juin 2012 sebix e30Avant démontage de tes freins AR ,pas de souci ?As tu nettoyé tes capteurs ,avant remontage ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebix e30 0 Posté(e) le 6 juin 2012 salut gyropinponpas de problème avant le démontage mis a part que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas roulée (3 mois).non je n'ai pas nettoyé mes capteurs, car je ne les ai pas démonté. mais je m'en occupe de suite et vous tiens au courant.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebix e30 0 Posté(e) le 6 juin 2012 rassuré moi il y a bien une vis (clé Allen) à démonter, puis on enlève le capteur ?pour l'instant je n'arrive pas a sortir ce capteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 7 juin 2012 Re,Oui,Ils doivent être grippés , donc dégrippant et pince ,en faisant des quart de tours délicatement .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebix e30 0 Posté(e) le 8 juin 2012 Re,Et d'un!!! au bout d'un jour et demi de dégrippant et de petit coup de marteau autour. Je n'arrivais même pas à le tourner d'un quart de tour.la semaine prochaine je pense que j'aurai réussi à démonter le deuxième merci Gyro A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 juin 2012 Re,Tiens nous au courant ,merci A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebix e30 0 Posté(e) le 29 juin 2012 bon reprise des activitées,je pense qu'un des capteurs arr est mort, après le nettoyage et remontage rien n'a changé,j'en ai commandé 2 on verra bien.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
