Mesrine_68
[E46 M52tu an99 ] vibration a froid
salut donc il semblerait que j'ai un petit souci lorsque j'allume la voiture a froid tout dabord le regime et tres haut durant quelque seconde voir une minute( au dessus des 1000 tr) accompagner de vibration qui je pense ce situe au niveau des differente courroie dans le compartiment moteur puis au bout de une a deux minute cela disparait...
ensuite en roulant a bas regime sur les 3 premier rapport mon moteur et instable c'est a dire l'aiguille du compte tour fait du yoyo scratch
cela pourrait il etre un souci de debimetre encrasser ou de soupape de ralenti?
j'allai oublier ma voiture a 220000km quelq'un aurait -il une idée
quitte a changer des pieces preventivement
Re,
essence ou autre nettoyant... Le mieux c'est avec beaucoup d'huile de coudes
A+
ce pourrait -il que ce simptome soit lier a la temperature ambiante ?
car ce matin il ne faisiat pas aussi chaud que d'habitude et ça ne la pas fait scratch
VIN jm42451
pour le test le souci c'est que pour atteindre cet sonde je doit demonter la boite a air
cela ne represnete pas de risque pour mon debimetre?
merci
Re,
tu enlèves juste la protection droite sur le moteur, tu as la sonde au milieu de la pipe d'admission. Tu ne touches pas à la boîte à air ou autre.
A+
Re,
l'actuateur de ralenti est netoyer et testé?????
C'est quoi le comte tours qui fait yoyo?? Des trous à l'accélération?? Pas de soucis de démarrage???
A+
aucun souci de demarage pour le coup du yoyo enfait sur les 3premier rapport par moment l'aiguille du compte tour fait un mouvement de va et vient d'ou le terme de yoyo vu que je ne saurait d'ecrire ce phenomene c'est le mieux que j'ai trouver ...
pour l'actuateur je' l'ai debrancher moteur en marche et froid et cela na rien changer
merde je vien de realisez que je n'avait pas regarder la bonne piece donc demain je testerai cela correctement merci
