tommi11
E46 M52TU Remplacement clapet et durites recyclage d'huile
Bonjour
je suis en train de remplacer mon clapet et durites de recyclages d'huile mais je rencontre un probleme avec la nouvelle durite N3 ( sur realoem), sur cette durite il ya une 3 ème sortie qui va vers la durite N°7 alors que je n'avais pas ce 3ème raccordement sur la durite d'origine, en plus je ne trouve pas la durite N°7 sur mon moteur ??
Désolé je ne peux pas poster le lien sur realoem !
Merci de votre aide.
Sur la pièce d'origine j'avais que 2 sorties et la j'en ai 3, je vois rien qui a était suprimmé !
Bonsoir,
Il faut aussi faire attention à un truc, je ne sais pas si c'est ton cas. Ca m'est arrivé sur ma E39 M52TU :
J'ai voulu changer une de ces durites, et j'ai acheté. Mais il se trouve que celle que j'ai acheté ne se monte pas sur la voiture, car elle a été renforcée et n'a plus le même connecteur. Il m'a donc fallu en changer plusieurs pour avoir un montage cohérent. C'était marqué sur Reaolem qu'il fallait remplacer les deux ou les trois, mais je ne comprenais pas pourquoi...
Donc fait attention, il est possible que le circuit des durites ait été modifié postérieurement au niveau des composants, et que plusieurs soient à changer du coup...
Bon courage.
je les ai toutes changé, mais j'ai toujours mon probleme avec la 3ème sortie de la durite N°3, je l'ai bouché en attendant !
RE,
Si je comprend bien , tu n'as pas la durite 7 qui vient se mettre sur la sortie de la durite 3 ?
Tu las commandé où?
Sinon oui tu bouches ,je ne pense pas qu'il y ai d'incidence .
A+
Re:
Bizarre ton affaire!
Il est ceratin que l'aide serait plus efficace avec quelques photos!
j'ai commandé les durites chez BMW, il ne comprenne pas non plus, les durites correspondent bien au N°) de série !
Je vais prendre des photos
Re;
donne nous la référence de la pièce que tu as reçue!
je pense qu'il a commandé la mauvaise....
