dav31 0 Posté(e) le 30 avril 2012 Bonsoir a tous ,je suis l'heureux proprietaire depuis cette apres midi d'un coupé 328i de fin 1996 phase 2 Au bout de quelques centaines de metres , je sens une legere saccade, je m'arrete, coupe le contact puis le remetle demarrage s'avere beaucoup plus difficile et elle broute jusqu'a 2000 tours apres elle monte mais toujours en saccadeJe vais jusqu'en reserve et ayant acheter un nettoyant injecteur , je m'arrete chez moi , redemarre et la du premier coup et elle retrouve sa peche, je repars plus tard dans la soirée , je la laisse tournée elle coupe toute seule et redemarrage difficlle et rebroute encore qu'en pensez vous ?J'ai changer ma pompe a essence et elle me la refait ,j'ai intervertis les deux relais 366 qui sont sous le cache dans la boite a fusible et la elle a redemarré nickel !!!capteur aac changé , filtre a essence changer , bougie controlé, bobine debrancher et verifier moteur tournant pas de soucis apparent , verif si le calculo n'etait pas innonder negatifje ne sais plus quoi fairesi ca peut vous aider elle se met a remarcher correctement quand je suis en limite de fin de reserve je viens de changer le capteur du vilo et c'est la meme galere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dav31 0 Posté(e) le 30 avril 2012 dsl j'ai fais un tir grouper de tout ce que j'ai pu faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pitouu 0 Posté(e) le 30 avril 2012 Salut a toi et ta BMci comme tu le dis le problème arrête quand tu n'a presque plus d'essence il faut surement ce tourner en premier ver la!tu a dit que la pompe immergé dans le réservoir a été remplacée?? par une neuve??tu n'a pas remarqué de saletés dans le fond du réservoir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 30 avril 2012 dav31Est ce que ton filtre à essence est propre ?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=16_0197&hg=16&fg=15En contre partie je te demanderai ,de bien vouloir passer par la case présentation .http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forumMerci de ta compréhension .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
