Tem's 0 Posté(e) le 29 avril 2012 Salut,Alors ma berline une 325i de 133 000km à un défaut, voyant ABS allumé.J'ai donc éffectué un nettoyage complet des 4 capteurs ABS.Puis j'ai mesuré leurs résistivités que se soit aux bornes des capteurs puis à la prise du calculo ABS.Je vous explique en détail comment j'ai procédé. 1- démontage de tous les capteurs puis néttoyageMesure en statique:2- mesure à partir des bornes de chaque capteur (valeur trouvé : 1,15 kΩ et 0,3 mV AC)3- à partir de la prise du calculo ABS, mesure de chaque capteur (valeur trouvé: 1,15 kΩ et 0,3 mV AC)Mesure en dynamique4- mesure à partir des bornes de chaque capteur (valeur trouvé : 1,15 kΩ et 0,5 V AC)5- à partir de la prise du calculo ABS, mesure de chaque capteur (valeur trouvé: 1,15 kΩ et 0,5 mV AC)Suite aux mesures éffectués, je peut donc en déduire que mes capteurs sont bon.Mais j'ai toujours mon problème de voyant ABS, je crois que mon problème est ailleurs. Quelles sont les étapes à suivre afin d'isoler mon défaut? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tem's 0 Posté(e) le 1 mai 2012 idem pour ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 mai 2012 Re;commencer par vérifier que le module est alimenté etque le relmais ABS s'enclenche! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tem's 0 Posté(e) le 14 mai 2012 Salut DarkGyver,Pour le module, comment on peut vérifier qu'il est alimenté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mai 2012 Bonjour!La recherche de cette panne dépasse le cadre de l'aide que nous pouvons fournir à des mon-membres. En effet la recherche de panne sera plus longue et demandera des recherches complexes. De ce fait, pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!Voir ici!Limites et conditions d'utilisation du forum Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
