jeffreyz
[E46 M57N an05] probleme alarme
bonjour,
suite a mon ancien topique sur le problème de centralisation qui a été résolu. j'ai un autre souci j'ai un problème avec l'alarme, elle se déclenche toute seul. après c'est vachement aléatoire, autant elle va sonné 5 minutes après, autant pendant une nuit entière elle ne va pas sonner.
alors est ce qu'il est possible de désactiver l'alarme complétement?
merci Wink
Bonjour,
J'ai remarquai que l'alarme sonne quand la température augmente. Car la nuit elle ne sonne pas du tout, je ne sais si ça peux aider. Wink
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en répondant à ce post (mettre un lien vers ton sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière je ne risque pas de rater ton post !)
Est ec que ta batterie est bien chargée et ne présente pas de faiblesse?
Est ec que tu as eu un choc à l'avant?
Pas de problème de fermeture de coffre ni d'éclairage ou autre sur le couvercle de coffre!
@+ Darkgyver
Bonkour dark,
Hier j'ai testé de fermer la voiture en la laissant décapoté, et la aucun souci. Par contre le matin même avec la capote fermé, elle c'est mise à sonner, mais toujours pareil seulement quant la température augmente. scratch
Au sinon aucun problème de batterie, ni de coffre et Pas de choc à l'avant non plus.
Merci
Re;
as tu monté un équipement électrique non origine sur ta voiture????
Moi non, mais l'ancien prioritaire à monter le GPS 16/9 BMW.
Mais je me demande pourquoi lalarme se mets à déconner juste après avoir réparer se problème de centralisation.
Re;
Il est probable/pour ne pas dire certain, que l'alarme ne fonctionnait plus (n'était plus activée!) car le circuit de centralisation ne fonctionnait plus !
Maintenant que la centralisation re-fonctionne, l'alarme peut à nouveau être activée!
As tu rebranché ce fil de GPS qui trainait???
Si oui :
sur quoi?
d'ailleurs à quoi correspond ce fil???
Le GPS ajouté est il un GPS origine pou adaptable?
Je n'ai pas rebranche se fil, d'après se que j'ai pu voir l'ancien propriétaire à rajouter un faisceau qui se branche sur celui d'origine. Le GPS est un GPS d'origine BMW, avec le lecteur GPS dans le coffre et le bm54. Je suppose que se fil correspond au signal de la marche arrière , enfin je suppose.
Re;
c'est donc un fil qui est sur un faisceau de type origine qui a été repris sur un autre véhicule si je comprends bien!
Je suppose donc que la couleur de ce fil est "significative"!
A moins qu'il ait été rafistolé et rallongé avec un bout de fils autre!
Non c'est un faisceau qui se rajoute à celui d'origine. Je te mets le lien des que je retrouve le site ou j'en ai vu un. Par contre je pense à quelque chose, sa doit sans doute venir du bouton de centralisation avec warning, car quant on ferme la voiture décapoté le système désactive se bouton de centralisation pour ne pas qu'on puisse déverrouiller les porte avec celui ci. Du coup l'alarme ne se déclenche pas vu qu'il est désactivé.
Non, Qu'est ce que tu en pense?
Re;
Il désactive ce bouton dans tous les cas au moment où le double verrouillage est effectué!
Décapoté ou non!
Alors je le demande pourquoi elle sonne capoté et non décapote.
edit: voila le lien du faisceau
http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p83_BMW-Nachruestsatz-Navigation-Prof--E46-3er.html
j' ai trouver une photo a quoi ressemble le faisceau et le fil bleu/jaune est identique au miens.
re-edit: j'ai trouver encore mieux, un pdf
dl.free.fr/p3OkooPI0
Wink
Re;
il s'agit bien d'un faisceau origine!
Les couleurs de fils sont donc significatifs!
je regarde de plus près demain...
pas le temps aujourd'hui!
Re;
tu l'as bien connecté au X428 au niveau des blocs de repiquage qui se trouve au dessus de la boite à fusible ?
aucun autre fil "douteux"?
Non je ne l'ai pas rebranché depuis que je l'ai coupé.
Après je n'ai vu aucun autre fil.
Re;
Tu n'as pas de système du genre qui se met en route tout seul (programmable) ?
la capote et vitres électriques fonctionnent correctement?
Rien à signaler de ce côté là?
Jamais de batterie vide sans explication?
Si j'ai le chauffage à distance avec une télécommande, que j'utilise jamais.
Après j'ai de temps en temps la vitre avand qui ne veut pas remonter d'un coup, elle commence à monter puis elle redescend. Donc obliger de recommencer ou de maintenir le bouton.
Vérifie si ce chauffage ne se met pas en route tout seul le matin.....
Salut,
Chauffage éteint et jusqu'à présent il ne me semble pas qu'il se soit allumé tout seul.
Salut,
L'alarme c'est déclenché même decapoté. Voilà pour l'info
Merci
Re;
oui!
Je comprends bien!
Le prob est que le chauffage consomme du courant, et que rien que cela peut la déclencher....
Il faudrait essayer d'en enlever le fusible... des fois que!
je cherche son N°....
Re;
Malheureusement, le système est accouplé alimenté per t un fusible que tu ne peux pas retirer!
Sinon... elle ne démarrera plus!
Je pense que dans ton cas, il faut passer par la valise pour trouver l'élément perturbateur!
Si tu y tiens, sache qu'il est également possible de désactiver cette alarme avec la valise!
Je pense que le plus simple ça sera de la désactivé. Je vais appelé plusieurs concessionnaire pour avoir des tarifs.
Re;
A titre perso, je leur demandera de faire un scan erreur des fois qu'une erreur simple pouvant expliquer le prob était en mémoire!
Cela éviterait de la désactiver!
