thenikola 0 Posté(e) le 4 avril 2012 Bonjour à tousJ'ai un soucis avec le 728iA de mon père. Il y a moins de 3 ans nous avons déjà eu quelques soucis avec dont remplacement moteur, capteur AAC et vilebrequin par la suite (mois de 2ans). Nous avons aussi du remplacer une des 2 sondes lambda qui sortait en défaut. Elle fonctionne correctement apart un soucis lors de certaines accélération : elle se met à brouter, il n'y a plus de puissance puis quelques secondes après tout rentre dans l'odre plus de vibration ni de perte de puissance.Voici les défaut relevés au diag :30 Ignition coil : cylinder 3 (même chose sur cyl 2 et 6 de mémoire)The ignition timing was to long or to shortEnsuite ils disent de vérifier bougies et la résistance du ZSR (bobine je pense)Merci pour vos avis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 4 avril 2012 BonjourApres avoir passé une année en notre compagnie j espère que tu as pu trouver toutes les réponses que tu souhaitaisCeci dit ton abonnement est arrivé à expirationTu es bien sur libre de ne pas renouveler ta participation à notre forumDans la négative on ne pourra plus répondre à tes postMerci de tes compréhensions, et a bientôt sur le forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
