etoile esnault
[E39 M57 an99] clignotants se mettent en route à la place des veilleuses
bonjour, voilà le problème : quand j'allume mes veilleuses se sont les clignotant qui s'allument scratch ils restent allumés en continue ...pourquoi ? merci de vos réponses
Re;
je regarde les plans.... et je te dis ce que j'en pense!
Est ce que tout le reste fonctionne normalement????
Moteur en route, ou à l'arrêt?
Avec ou sans contact?
Re;
il va falloir accéder à la prise qui part du comodo
•commutateur clignotants/feux de croisement
pour y faire des mesures au multimètre.
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! oui
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
@+ Darkgyver
Bonjour, depuis que j'ai remplacé mes bloc optique avec angel eyes sur mon E46 je n'ai plus de veilleuse.
et donc quand je mets les veilleuse, la voiture detecte une anomalie (ampoules grillés) et m'allume automatiquement les clignotants avants en continu pour remplacer les veilleuses. (ca donne un effet véhicule américain)
Mais lorsque je mets les codes, il les coupe automatiquement.
Vérifie que tu n'as pas d'ampoules veilleuse de grillé deja.
Cordialement.
Re;
C'est en effet une possibilité.
Mais das ce cas, ce ne sont que les clignotants avant qui s'allument!
