popo91 0 Posté(e) le 31 mars 2012 Bonjour cher behemistes ,je suis nouveau dans le forum et desolé si je ne poste pas dans la bonne section . je vous expose mon souci : j'ai acheter une 318 ci e 46 118 cv année 2001 VIN: jx33511sur le chemin du retour surprise le voyant moteur s'allume surement liée au trou que j'ai constater lors de la vente .lorsque j'accelere o point mort progressivement aucun trou n'est constater par contre toujour o point mort lorsque j'enfonce d'un coup la pedale la voiture s'ettoufe avec un bruit sourd au niveau de la boite a air avant de monter dans les tour, ce trou se ressent bien lorque l'on passe d'une vitesse a une autre le vehicule ne repart pa de suite ! ce trou est de moin dune seconde mais si on ne joue pa avec lembreyage il se ressent bien car on a une conduite saccadé a chaque rapport par contre une fois lancé elle monte bien il ny pas de soucis apres le trou.Ayant de bonne notion en mecanique je me suis penché sur les choses de bases tel que remplacement du :-filtre a air ,filtre a essence , bougie , bobine , une bonne vidange aussi la valve disa et le petit clapet qui recylcle les vapeur dhuile et sa durite qui sort du cache culbuteur .j'ai passer ma journée sur ce probleme et j'ai demonter toutes mon admission et verifier centimetre par centimetre mes durite et riend de percé ou de fendu .j'aimerai avoir votre aide sur ce soucis qui me ronge plus chaque jour , je suis ouvert a toutes suggestion afin de m'éclairere dans cete galere .merci d'avoir pris le temp de lire ceci.coordialement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
popo91 0 Posté(e) le 31 mars 2012 joubliaile debimetre m'a lair de fonctionner car le regime de la voiture se degrade fortement lorsque je le debrancheet auriez vous des infos sur les problemes lié a un capteur aac hs merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
popo91 0 Posté(e) le 25 avril 2012 Du nouveaux j'ai changer le capteur aac et toujour rien par contre elle déconne de plus en plus et les nouveaux symptômes me font penser a une panne d'essence alors qu'il y en a je pense a la pompe immerger dans le réservoir je procéderais a son remplacement et vous tiendrais au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
