leprefet
[E34 M50 an92] probleme d'allumage intempestif des feux
Re;
je viens de trouver le relais auquel tu fais allusion!
En fait ce relais intervient dans le lavage des phares , mais n'est pas le relais de lavage (il n'y en a pas!)
C'est le relais d'éclairage de position droit et de plaque immatriculation.
K25
il y a les couleurs
jaune/vert => borne 86
brun => borne 85
gris/jaune => borne 87b de relais (attention au B il est probablement important, car je crois que c'est une diode qui évite les retours!)
gris/noir => borne 87
Merci Dark,
Mais je pense que le relais est une fausse piste, je m’explique :
Je l’ai changé en décembre 2009 par un neuf de chez BMW (car pas le choix ailleurs) réf 61 35 1 389 002
Et depuis plus aucun problème lié à la mise en route du lavage des phares de façon aléatoire et involontaire.
Mais j’ai changé un seul relais sur les 3 qui se trouve sur la platine
Et je pense que sur les 3, il doit bien en avoir un qui est en rapport avec l’allumage des feux, car le lavage des feux se met en route lors du lavage du pare-brise quand les feux sont allumés !
Je me souviens à l’époque tu m’avais dit que la platine des 3 relais devait être à coté du puits d’amortisseur avant alors que chez moi la platine se trouve derrière le HP au pied du chauffeur.
Qu’en penses-tu ?
De plus mon problème est l’allumage des feux de croisement de façon aléatoire et seulement ceux-ci, les feux de position sont éteints
ok, je ne sais pas comment demonter le cache sous du volant ?
j'ai dévissé la manette de réglage du volant, ça bouge mais reste accroché derriere le volant et je n'ose pas forcer pour tout casser!
merci de ton aide
ps j'ai cherché un tuto, mais j'ai rien trouvé
je dois demonter le volant pour devisser 2 vis et pouvoir retirer le cache sous le volant pour avoir acces au neiman, c'est bien ça ?
pour la tension du fil vert au neiman, je prends la tension entre le vert et une masse ? c'est encore bien ça
merci pour ton aide
Re;
Tu n'as pas besoin de démonter le volant!
Par contre, tu verras sur cette fiche comment enlever l'habillage en plastique pour accéder à la prise du neiman!
Merci Dark,
Mais si j’ai du démonter le volant, j’avais 2 vis derrière
Je pense que j’avance,
En suivant le fil vert du neiman, j’arrive à un bout de scotch scratch
Qui part vert un boitier noir !
Tu es trés fort, le faiceau a été modifié
Que dois-je faire débrancher la batterie et regarder la soudure sous le scotch ?
Merci
Re;
Oui!
tu débranches la batterie!
et tu fais des photos de la modif pour que l'on comprenne ce qui se passe là dessous!
Car ce circuit n'est pas protégé!
Si tu fais un court circuit..... c'est barbecue pour les voisins!
Re
visiblement c'est le fil rouge et le fil violet qui sont touchés
Le vert est intact
Re;
Oui!
Mais le violet a un impact direct sur l'éclairage!
Cela peut faire une réaction en chaine!
Montre les modifs que je comprenne !!!
Car il y a un fil noir qui ne devrait pas être là!
Il se peut qu'il ait fait un pont entre violet et vert......
Mais plus loin!
Re;
essaaie de trouver où va le fil noir qui sort de ce scotch!
Normalement, il n'existe pas!
C'est un fil ajouté!
Re,
Donc le fil noir part vers un boitier tout noir sans inscription il est prit sur le fil rouge !?
tu sais ce que c'est ?
Et le fil violet à eu une coupure avec un petit fil rouge et noir, mais je ne vois pas de fil rouge et noir coupé autour et je pense que le problème peut être là car en 10 ans (depuis que j’ai la voiture) j’ai jamais touché à ça et tout fonctionnait bien.
Une oxydation sur cette jonction peut créer mon problème ?
merci
Re;
Il semblerait que ce soit un antidémarrage de 1 ère génération!
En général, on avait une espèce de bouton métallique avec une diode au milieu, sur lequel il fallait placer un porte clé pour désactiver le système.
essaie de l'extraire et de voir si tu as une inscription genre MK12 ou un truc du genre!
essaie aussi de suivre les autres fils qui partent de ce truc!
Si c'est ec que je pense, il faut le supprimer si ce n'est plus en fonction!
Re,
Oui en effet j’ai bien un anti-démarrage comme tu me dis (mais je pensais qu’il était d’origine) mais il fonctionne
edit dark la suite par mail!
Nous poursuivons la chose par mp et mail....
Pas de mode d'emploi de vol sur le fofo! Wink
Bonjour,
Mauvaise nouvelle le problème est revenu !!!!!!!
Voiture fermé à clef les feux de croisement s’allument, j’ouvre la voiture, ouvre le capot, débranche le LKM les feux se coupe, remet un autre LKM les feux se rallument
Je suis perdu, quoi faire ?
Merci de ton aide
Re;
Quand le problème est présent, tu débranches le bouton de mise en marche de l’éclairage et tu me dis ce qu'il en est!
normalement, tout s'éteint!
Est ce le cas?
sinon
Un défaut de fonctionnement moteur????
Est ecq u'il tourne rond à ce moment là????
Ce ne serait pas un défaut de masse avec un retour de masse par les ampoules de code???
Bonjour,
Je vais voir pour le bouton mais je ne pense pas car au début lors de la première fois je l’ai actionné et ça n’a rien changé, les codes sont resté allumés et que eux pas les veilleuses.
Pour le moteur pas de soucis il tourne rond un régal et de plus le problème arrive même quand il est à l’arrêt
Pour la masse de l’ampoule pourquoi pas je vais regarder ce point de masse est où ?
Merci
Re;
Si le bouton a un court circuit interne, alors le fait de le trifouiller ne change rien!
Il faut le débrancher pour essai!
commence par cela!
pour les masses
masse de batterie
et
tresse de masse moteur pur commencer
re,
j'ai une masse à coté de la batterie sous la banquette pas tres net, je m'explique si je dessere l'ecrou, j'ai peur qu'il casse ! en fait le filetage sur la caisse va cassé.
si il casse comment je peux reparer ?
merci
Re;
la masse principale????
commence par mettre une bonne dose de dégrippant et laisse agir plusieurs jours!
non c'est pas la principale mais une masse seul
si elle casse je peux la joindre avec celle du dessus ?
merci
mon bouton est pret à etre debranché en cas de probleme
Re;
a première vue, je ne pense pas que ce soit là le prob!
plus de chances pour que ce soit l'interrupteur!
Sinon, il faudra refaire des mesures de tension!
Ce fil vert qui n'est pas sous tension, ce n'est pas normal!
Bonjour,
Quand le problème revient, je débranche le bouton, c’est bien cela, et normalement les feux de croisement se coupe.
Si c’est le cas c’est le bouton qui est HS
Si non j’ai des mesures de tension à faire ? Si oui, où ?
Merci
Re;
Oui c'est bien cela!
sinon mesures de tension sur les fusibles
F2
F3
F6
il faudra dans ce cas, aussi essayer de voir côté crash control module!
mais pour cela, je dois faire des recherches!
ok merci
pour la prise de tension sur les fusibles, je prends avec le multimetre et ses 2 pics directement sur le fusible , c'est bien ça,
je prends pas entre le fusible et une masse
Salut Dark,
Le problème est revenu
J’ai changé le LKM le problème est toujours là
J’ai changé le bouton le problème est toujours là
J’ai changé les 2 ampoules je pensais avoir trouvé le problème car au démontage une des ampoules était HS (grillé qui aurait pu être un problème de masse !) mais non le problème est revenu
Ce soir lors du problème j’ai pris des tensions
Moteur coupé et problème présent (feux de position avant allumé)
F2 0V
F3 0V
F6 12V
F10 12V
F11 12V
elle va me rendre chevre
Re;
Le problème est que tu changes de pièces trop vite!
Dans un cas pareil; avec un véhicule modifié comme le tien, il faut impérativement poursuivre les tests jusqu'à avoir isolé le problème!
Sinon, on remplace plein de pièces pour rien!
ceci aurait permis d'avoir une première piste!
leprefet a écrit:
Bonjour,
Merci
ce n'est pas forcément qu'il est HS, mais que le prob est sur ce circuit!
j'aurais donc pu chercher les possibilités à partir de là......
j'ai eu l'occasion d'avoir un bouton à pas chere, donc j'en ai profité Wink
donc maintenant si le probleme revient je debranche le bouton de commande ?
sinon hier soir en cherchant j'ai debranché le relais crash alarm et lors de sa remise en position les feux se sont allumé puis coupé au bout 1/4 de seconde
si ça peut t'aider
merci
