SKYNIRD
[ E39 M62 an99] suite batterie dechargée elle fait n importe quoi
Bonjour
Moi c'est olivier et je suis tout neuf sur ce site (si si on peut être encore neuf à 48 ans!)
En fait j'ai 2 problèmes sur ma belle
Depuis que le 3ème feu stop (frein) ne fonctionne plus j'ai essayé de le changer mais le neuf ne fonctionne pas non plus les fusibles sont nickel.
J'ai donc enlevé le stop et laissé les fils comme ça. Est_ce en rapport mais quelques temps après les feux arrières restaient allumés même contact eteint
les phares ne fonctionnent plus mais restent en veilleuse au démarrage le lave phare se déclenche sans contact bref elle fait n'importe quoi même plus de clignotant.
2ème problème j'ai une prise d'air moteur elle cale quand j’accélère j'entend une aspiration d'air mais impossible de la situer. Peut-être pourrez vous m'éclairer de vos
expériences.
Par avance merci
SKYNIRD
sur ce forum
Au vu de ton problème d'éclairage ,je m'orienterai vers le boitier LCM , et comme c'est un problème électrique, je te déplace en électricité .
Tu n'as pas eu une infiltration d'eau dans tes feux ?
A+
Non je n'ai pas vu d'eau ni de condensation ce qui m'étonne le plus c'est que les feux arrières et de recul m'ont vidés ma batterie en s'allumant sans contact
Merci pour ton aide
Question bête ou trouve-t'on le type carosserie E et le type moteur M?
Par avance merci
Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!
Je t'ai envoyé un mail de bienvenue dans lequel tu trouveras plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Wink
Lis le bien et conserve-le !
Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. oui
il est clair que ton problème se situe au niveau du module LCM (LSZ) accord pour Gyro
Je regarde les plans pour voir si un court circuit peut l'expliquer, mais il faudra de toute façon le démonter pour accéder aux pins de la prrise par l'arrière!
Voir cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
Il te faudra aussi un multimètre pour faire des mesures!
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! oui
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Dis moi quand tu es prêt!
@+ Darkgyver
@+ DarkGyver
