rom-55
[E60 M54 an03] comment remplacer airbag tableau de bord etc
Bonjour, suite à un choc avant droit il me reste à remplacer sur la voiture avant de la faire reprogrammer l' airbag tableau de bord les prétensionneurs de ceinture ainsi que une partie du câble batterie qui fait d'après bmw office de fusible lors d'un choc .
Si quelqu'un sait comment faire pour remplacer l'airbag , les prétensionneurs ou le fameux morceau de câble batterie n'hésitez pas à me donner des informations car bmw me demande 3200€ pour faire les travaux donc je voudrais essayer d'en faire un maximum pour réduire mes frais, merci d'avance.
Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!
Je t'ai envoyé un mail de bienvenue dans lequel tu trouveras plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Wink
Lis le bien et conserve-le !
Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. oui
il serait bon que tu donnes suite, dans la mesure du possible, aux différents posts restés ouverts.
http://forum.darkgyver.fr/sta/rom-55
je ragerde pour ce qui est du reste! Wink
@+ DarkGyver
Bonjour!
Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! oui
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
Quand tu auras trouvé ce VIN, il faudra nous le transmettre ici.
http://forum.darkgyver.fr/t11316-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet
@+ DarkGyver
Re;
Pour ce qui est du système de coupure d'alimentation.
Contrairement aux véhicules plus anciens, il n'est plus possible re réparer le câble de batterie avec la partie sectionneur.
Il te faut remplacer cette pièce
02Câble de batterie positiveSBK
    61126929324
Voici la référence /schéma de ce câble!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=61_1760&hg=61&fg=10
La méthode de remplacement dans ta boite mail.
Vérifier en même temps l'état des fils du peti faisceau fin....
Re;
la doc pour le remplacement de prétentionneur de ceinture dans ta boite mail
Re;
la doc pour le remplacement airbag passager dans ta boite mail....
voilà.......................... tu as tout!
Ok, merci je regarde tout ça et je te tiens au courant, merci pour ta rapidité.
