just.kev
[E46 M54 an 04 ] couvre culasse réparable ou pas ?
Bonjour,
je vous explique mon probleme, ayant eu une fuite au niveau de la vis au milieu du couvre culasse, je démonte tout pour y voir plus clair et changer les joint.
Resultat le joint sur le bord est comme remonter vers le haut du moteur, comme si il etais pousser, je comprend mieux ou passer l'huile.
Mais comment cela a pu se produire ? J'ai vu que sa venais peut etre du filtre désenhuileur qui est peut etre boucher.
Pour couronner le tout en netoyant le couvre culasse jai remarqué un bout qui etais casser plastique de merde !!!
Y a -t-il une possibiliter de recolage, jai le bout en entier, avec de la super glu Haute temperature, ou de laisser comme sa mais je ne pas car huile va refaire presssion et remonter en passant par le vide puis la vis :/
Ton couvre-culasse n'aurai pas été démonté avant??
Ca pourrai expliquer les deux soucis...
Joint: peut-être pas remis en place correctement
Couvre-culasse trop serré= casse
Ca fuyait ou le joint était hs, mais à l'endroit ou tu as cette casse, as-tu vu un suintement significatif??
Le joint ne fait pas le contour des vis?
Ne remets pas ce vieux joint, si ce n'est pas le cas il faut le changer...
C'est la référence 11120030496
Pièce 16 de ce schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD51&mospid=47620&btnr=11_2172&hg=11&fg=15
A+
Aucune idée de l'historique de ma voiture :/
Je vais aller voir sa, je n'y est pas penser a regarder si cela fuyait a l'endroit ou cetait casser merci.
Et oui je vais remettre ensemble joint + vis neuf ;)
Re-bonsoir,
N'oublies pas de donner des nouvelles, que l'on puisse classer ton post... Wink
A+
