Punchlyne
[E39 M57 an99] tuto vidange boite automatique "remerciements et questions"
domage qui manque les photos de l operation depose/repose crepine mais c est deja super d avoir ça
merci encore
Salut,
je me suis aider du tuto pour faire la vidange de bva, c'est au top, par contre je voudrais refaire une vidange dans un millier de kil, sans changer la crépine, j'aimerai du coup savoir si je dois suivre le même mode opératoire mais sans enlever le carter ?
càd :
4) Une fois l’huile écoulée démarrer le moteur 15 à 20 s (boite en position P) pour vider le maximum d’huile possible.
5-6) passer directe à l'étape 7
7) Sur la gauche de la boite, contre la caisse, déposer la vis hexa de 13 qui tient la platine plastique de fixation des tuyaux de refroidissement d'huile de boite, puis tirer délicatement les 2 tuyaux en AR en faisant attention de ne pas endommager ni perdre les 2 petits joints toriques, et les décaler délicatement vers le bas.
8) à l'aide d'une machine de nettoyage, ou d'une bombe de nettoyage presurisée pour boite auto, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, à l'air comprimé, vider la circuit de refroidissement d'huile de boite en pressurisant par le tuyau du bas et laissant couler par celui du haut. Si vous utilisez une soufflette la pression va faire gicler l’huile. Mettez une petite planchette inclinée pour que l’huile soir dirigée vers le bac.
et ensuite remettre le bouchon, les 2 tuyaux de refroidissement etc....
Ce qui l'ont déjà fait, ont procédé comme ça ?
Merci
Bonjour à tous,
Venant de faire cette opération, j'ajoute une précision :
Au premier remplissage (à froid), j'ai mis exactement 3 litres + 1 verre.
En tout j'ai mis à peu près 7 litres (débordement à 32°C)
Temps : à peu près 1h30 et surtout sans me presser.
Bon courage aux suivants et pour les photos, c'est exactement ça.
