patsi
[E46 N42 an01] Raté d allumage demarrage a froid (attente)
Re;
Le prob est que les sondes lambda sont chauffées pour permettre une exploitation plus rapide des valeurs lambda....
C'est pour cette raison que je disais de les vérifier!
Si c'était un prob de sonde de température , tu aurais le prob immédiatement et non deux minutes plus tard!
Des la fin du starter auto en fait quand le ralenti vient se stabilisé autour des 650 , ensuite le probleme disparait au fil des kilometres.
le defaut chauffage sonde lambda revient souvent ainsi que des ratés cylindres.
Pour eviter les ratés, je debranche le debimetre avant de demarrer , je le rebranche et 15 km plus loin je redemarre. A froid elle marche mieux sans et a chaud le contraire
Re;
Les ratés proviennent très probablement du fait que la régulation lambda se fait soit trop tôt (moteur trop froid), soit avant que les sondes soit chaudes (défaut de chauffage de sondes)
En débranchant, tu évites que la régulation lambda ne se mette en route.
Le véhicule fonctionne avec des paramètres par défaut!
En rebranchant quelques Km plus tard et en coupant le contact, tu enlève le défaut de régulation lambda, et tu utilises de nouveau débitmètre et tout normalement!
c'est l'explication logique!
Maintenant, il faut réussir à voir si c'est un défaut de sonde de température (LDR ou Huile) ou de sonde lambda....
je pensais justement a cette sonde car j ai un doute sur la bonne gestion du systeme d air secondaire qui devrait s activer entre moins 10 et 40 degré et cela n a pas l air d etre toujours le cas , l ancienne etait belle et bien morte mais il ne me semble pas que ca fonctionne encore comme il faut.Cela dis je ne devrais pas avoir de retour de defaut sur cette sonde ?
De la sonde lambda je n e lai pas encore remplacer , je disais que j avais un doute sur la sonde de temperature , c est la pompe qui l a été lol
Mais les references c est ca
BOSCH/Sonde lambda - 0 258 007 143
BOSCH/Sonde lambda - 0 258 007 142
j ai bien le voyant moteur allumé ;Tout etait maquillé , il manque des morceaux sur le kombi
Re;
Si tu es certain de bien avoir contrôlé le chauffage des sodes lambda par mesure au niveau de la prise DME mais que tu trouves des valeurs "plausibles", alors commence par changer celle dont la résistance est la plus élevée.
C'est pas très cartésien, mais si tu n'arrives pas à l'identifier autrement (ce qui m'étonne franchement!), il ne reste plus que cela!
sur et certains et plusieurs fois chaucune j ai pris les mesures , quand ce n est pas chauffage lambda c est melange pauvre , un coup c est un seul banc , un coups les deux
Re;
mélange pauvre, ce n'est pas pareil que résistance de chauffage de sonde!
Dans un cas, il t'indique un défaut de fonctionnement moteur (qui peut éventuellement être lié à un défaut de sonde lambda, mais pas nécessairement ! ), et dans l'autre c'est nécessairement un défaut de sonde lambda ou de faisceau de sonde lamda !
bon avec le voyant qui fonctionne j ai pu voir, clignotement du voyant un peu au demarrage , puis clignotement en phase d acceration suite a passage de vitesse toujours moteur tiede , apres c est bon
Re;
En tout cas, les symptômes disent que c'est soit un problème de résistance chauffante de sonde, soit un prob de la pompe air.
Car si la pompe à air ne fonctionne pas, alors le cat ne monte pas assez vite en température!
la pompe a air est bonne mais pas sur qu elle soit mise en service
j ai fait un controle , elle tourne bien en direct mais elle ne tourne pas une fois connecter meme quand j ai une tension
Re;
comment as tu fait ce test?
Qu'as tu fait comme mesure, et à quel endroit / conditions ?
j ai pris une mesure de tension sur le connecteur femelle ( l alimentation de la pompe) 14v environ pompe debranché , moteur tournant et froid
Re;
Tu refais la même chose quand la pompe est branchée en piquant dans le fil avec une aiguille ou en accédant par l'arrière de la prise!
il faut bien prendre sur les deux pins!
Cela permet de vérifier la masse en même temps!
Bon bah rien tout a l heure coté pompe , pourtant elle etait bien froide et la continuité des cables est bonne , je crois qu il va falloir que j utilise 2 multimetres , c est etrange ...
Re;
et la première fois tu avais fait la mesure prise débranchée et/ou entre + alim de pompe et masse carrosserie?
On ne peut pas débrancher les actuateurs sur les DME récentes pour les mesures!
Car en cas de dysfonctionnement, ces actuateurs sont coupés.
Re;
Il faudrait vérifier le fonctionnement du relais de cette pompe et mesurer les tension sur chacune de ses bornes
je cherche les renseignements.....
Re;
relais K6304
borne 86 alimnetée par le fusible 3 du compartiment moteur
borne 85 est la commande de mise à la masse par la DME
la borne 30 est alimentée par le fusible 36 de 50 ampères
borne 87 est l'alimenattion de la pompe
la borne 87a est reliée àla masse!
Ce qui veut dire que au repos, la pompe a les deux bornes d'alimentation reliées à la masse!
position du relaispar mail
fonctionnement de la pompe par MP....
Re;
Oui!
Puis tu vérifie la tension de la borne 85 pendant les 5 premières minutes après la mise en route du moteur!
En continu!
C'est à dire que tu ne fais pas seulement une mesure, mais que la mesure doit durer 5 minutes pour voir si cette pompe est activée cycliquement!
c est dans le boitier dme a l opposé de la batterie , c est bien ca
Non!
Je t'ai envoyé la localisation par mail!
Regarde bien!
c'est sur le côté du plancher passager avant!
Je n ai rien recu , sinon j ai bien mes masses mais a priori ca ne commute pas , donc pas de jus
Re;
c'est que le mail est coincé en route....
Il me faut les résultat de la mesure!
Sinon, je ne saurais pas te dire quoi faire!
oki j ai vu demontage de la boite a gants donc et je prends ma tension entre 86 ET 85
85 86 J ' ai bien plus de 12Volts des le demarrage , je n ai vu de repere mais il est tous seul par ici
Re;
vérifie que les fils sont bien de couleur:
rouge/blanc borne 86
et brun/bleu borne 85
Si c'est le cas, et que tu as 12V mais que la pompe n'est pas alimentée, c'est à dire
0V (rien) entre 87 fil noir/rouge/jaune et masse
alors ton relais est HS!
j ai pris la resistance de la bobine , j ai quelques mego ohms mais j ai encore les couleurs a reverifier, il faut que je redemonte lol
Re;
I semblerait que ce relais est HS....
Fais le test comme je te l'ai dit pour être sûr!
Car il se peut qu'il y ait une diode!
bon en forcant le contact sur le relais la pompe fonctionne j ai tester le relais sur du 12V un coup lecontact ce fait bien d autre fois non
par contre il doit y avoir un bug sur les numero sur le relais
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Compact/Europe/316ti-N42/LHD/N/2001/june/browse/engine_electrical_system/relay_
je devrais avoir 87a et non pas 86b
quand je coupe la pompe elle aurait tendance a vouloir caler
Je me suis plus penché sur le schema mais je regarderais demain , il me semble avoir vu ca
Ah bah je l ai tout a l heure ils l ont en stock ,il n y a plus qu a croiser les doigts
Je vais chercher mon relais je paye je repars , et je vois que ce n est pas un inverseur je fais donc demi tour, je repose la question, vous etes sur que c est les memes ce n est pas les meme contact, reponse oui oui pas de probleme;Je repars donc je pose mon relais et pres a remettre la boite a gants voila que ca se mets a fumer , j espere que rien a souffert
J aurais mieux fait d ecouter mon instinct plutot que les mecanos car ca ne me reussit pas.
Il ne trouve pas la reference pourtant elle na pas bouger;j ai fini par trouver
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=61_1100&hg=61&fg=25&lang=fr
RE;
Je t'avais pourtant dit de vérifier la référence! comme je ne l'avais pas -pas plus que la couleur) je ne pouvais pas t'aider sur ce coup!
Jamais
on ne monte un relais sans être certain du branchement!
j'espère pour toi que ce n'est pas trop grave....
j ai fait confiance au deux mecano je n aurais pas du , c etait ce qu il avait vu sur son ordi;
le schema n est pas bon sur spaguetti , je n avais pas mis le contact donc j etais dans la meme configuration que le schema
re;
et le relais que tu as mis avait quelle correspondances de pins / bornes ???
Je vais essayer de saoir ce que cela a pu faire!
j essaye de t expliqué le vrai contact a l origine c est 30 87 Ou 30 87a c est un inverseur
30 87a au repos;
Quand j ai installer le nouveau relais j etais dans la meme config que le plan 87 87a Ponté
X 166 C est bien une masse ?le moins de la batterie
Re;
dans ce cas, cela n'aurait pas fumé!
Je pense que le 30 étaint ponté au 87a
dans ce cas, le fusible de 50 Ampères va se "vider" sur la masse X166
Comme ce fil là fait 0.35mm², il est clair que c'est lui qui joue le rôle de fusible!
Car 50 ampères... c'est bien plus qu'il ne peut en supporter!
Il n y a pas de 87a sur le nouveau relais c est deux 87 relié en parallele , ce nest pas bon c est sur mais je ne comprends pas la fumé, il n y a pas de contact entre 30 et 87 Contact coupé,par contre d origine il y a contact entre 30 ET 87a au repos ; Il y a quelque chose qui m'echappe
