BMW 325TD
[E36 M51 AN93]probleme pompe injection
bonjour suite as un demontage de pompe a injection pour refaire les joints je n'arrive pas as redemarrer ma 325.
j'ai l'impression que le gazole ne sort pas de la pompe
elle ceux remplit correctement, l'axe principale de la pompe tourne avec le moteur l'or de l'action du demarreur ,mais pas de gazole dans les durite d'injecteur
apres plusieur demontage je ne sait plus quoi faire
merci pour vos reponce
bonjour
oui j'ai deposer la pompe du moteur
et j'ai changer l'electrovanne avec la neuve et l'ancienne rien ne ceux passe
Re,
As tu caler ton moteur au PMH avant de sortir ta ppe ?
Et surtout as tu déposé la tête hydraulique ,et le plateau à cames ?
A+
bonjour j'ai redemonte ma pompe et suivie le tuto pour la remonter j'ai toujours pas de gazole a la sortie
l'emplacement de l'electrovane se remplie de gazole mais pas a la sortie des branchement
L' électrovanne est elle correctement alimentée ? as tu correctement branche la prise de la pompe à injection ?
Re,
Oui , c'est normale qu'elle ne fonctionne pas , je t'ai dis que tu avais de forte chance pour l'avoir décalé lors du remontage intérieur . c'est ton plateau à cames qui est mal remonté .
A+
re
j'ai encore demonter ma pompe (15 fois au moins) et j'ai tout recontroler, le montage et bon. je pense que mon probleme vient du bloc arriere peut etre l' electrovanne car ceux coup si, j'ai du gazole sur trois sortit
Re,
Donc le plateau à cames est dans le bon alignement de la clavette .
Quand tu as remonté ta ppe ,est elle entrée sans forcer ?
Est ce que ton cycle d'injection correspond bien aux bons injecteurs ?
Au PMH on ne peux pas remonter une pompe ,car celle ci est en compression et elle ne tiens pas . N y a t-il pas un bug de ce côté là ?
Car 3 sorties bouchées d'un coup , bizarre .
Tu as démonté ces sorties de la tête ?
A+
Bonjour
As tu bien purgé la pompe avant de tenter d'envoyer du carburant aux injecteurs?
Avec un peu de chance, c'est peut être qu'un simple problème de purge......C'est vrai que c'est pas évident à faire correctement si l'on saute une étape ou si cela n'est pas bien fait.
bonjour suite a de multipe tentative pour remettre cette pompe en place j'ai laisser tomber et j' ai decider de d'essayer une autre pompe
donc je suis a la recherche d'une pompe je vous tiendrai au courant quand je l'aurai changer en esperant que ca vient de ca
RE,
C'est dommage ,il ne doit pas y avoir grand chose .
En tout cas merci de donner des news
Bon courage en attendant de nouvelles infos
A+
