man320
moteur avec boite auto
bonjour a tous donc je possede une 320i e36 avec vanos et j ai l'opportunité de recuper un m50b25 sans vanos qui est monter avec une boite auto .
donc ma questien et il possible de monter ce moteur dans ma caisse en remetant ma boite manuel ?
si c'est possible, quel modif si il y a pour realiser ce montage?
bonjour
j'ai pas très bien compris tu veux monter un moteur de boite aussi sur une boite manuelle c'est ça ?
Le vanos ne va pas te gener tu pourra monter le nouveau moteur sans soucis mais seul hic tu aura pas mal de manip a faire avant de poser le moteur dans ta voiture
Comme c'est pas les meme boite, tu as etre oblig de recuperer pas mal de chose sur l'ancien moteur
a ce niveau la ca me derange pas c'est surtout si il y a des modif au niveaux electronique
tu dois sortir le moteur de ta voiture il est plus facile avec les deux moteur sortie car ça va plus vite et evite les erreurs
Déja sur ton ancien moteur tu dois recuper
-les faisceaux et capteurs complets ( attention fait des marquage pour ne pas te tromper )
attention au faisceau ce ne sont pas les memes cr tu as une grosse prise de controle pour la boite auto que tu nas pas sur l'autre
-tu enleve ton embrayage,
- tu recup ton volant moteur
normalement tu as tout recuper la
en fait il y aura pas de modif prorprement dit
mais tu devras recuperer tes faisceax et des capteurs surtout
une fois que tu as recuprer ce que tu as besoin sur ton anciern moteur
sur le nouveau moteur tu vire la grosse capsule de BV (attention c'est remplit d'huile)
tu fais gaffe à ta couronne d'impulsion, tu monte mon volant moteur de l'ancien moteur, puis tu place lembrayage ( attention au centrage ) et tu remet tout les capteurs et fausceau comme c'etait sur l'ancien moteur
il te reste plus qu'a tremonter mon nouveau moteur dans ta voiture
je penser pas que les faisceau d'un model avec vanos et sans vanos pouver s'interchanger
Mais le cas ou tu ne pourrais pas tu sera donc obliger de recuprer des faisceau moteur manuel sans vnos
et sinon le faisceau de la boite auto et juste ponté sur le faisceau moteur non?
il est pas possible de le separer?
Le faisceau de la boite auto ne retourne pas ver un deuxime boitier de gestion électronique qui lui meme est controler par la DDE?
Je ne pense pas qu'on puisse le separer
du moins moi je n'ai pas voulu le faire sur ma voiture
! mais d apres ce que j ai pu voir sur les shema electrique le boitier de la boite auto recuper des info sur le faisceau moteur , donc je me dis que peu etre il est possible de le separer!
ce n'est qu une suposition
Sincerement je ne sais pas sur la e36, mais moi sur la e46s'était pas possible il y a trop de manip a faire surtout risquer de bousiller tes faisceaux
le boitier de la bote auto recupere bien les données via la dde
mais je ne pense pas qu'il sois possible de séparé les faisceaux
peut etre qu'un modo pour nous éclairer plus
