jacky34 0 Posté(e) le 24 février 2012 ayant eu besoin de régler ma porte et l'inclinaison de ma vitre j'en ai profité pour prendre des photos et tenter de faire un tuto, je pense que c'est également valable pour d'autres modèles de la même génération E23, E28,E34,E21 outilspetit tournevis plattournevis cruciforme clé plate ou à œil de 10; cliquet avec petite rallonge et douille de 17 pour l'alignement de la porte si besoinplace aux photosAvantLa porte n'est pas alignée, ce qui ne facilite pas sa fermeture, la vitre a un jour important et ne colle pas au joint, de plus elle est un peu en traversPhoto 1dégarnir la porte en retirant les 2 vis du bandeau supérieur pour le dégagerPhoto 2Photo 3Retirer l'interrupteur de réglage des rétroviseurs à l'aide du tournevis plat, le déconnecter, on accède à 2 vis cruciforme fixant la poignée, les retirer pour permettre son dégagement .Retirer la poignée qui est retenue par 2 griffes métalliques situées au niveau du vide poche. il faut pousser et incliner la poignée vers soi pour l'enleverDégager l’enjoliveur plastique autour de la poignée d'ouverture, attention c'est retenu par des petits crochets en plastique donc fragiles, il faut pousser vers l'avant pour le dégagerDévisser les 3 vis situées dans le petit vide poche et les 2 vis qui étaient cachées par la poignéePhoto 4dégarnir la contre porte en carton qui est tenue sur son pourtour pas des clips en plastique (ils cassent facilement)on arrive làPhoto 5Voici l'emplacement des différentes vis qui vont permettre le réglage de l'alignement de la porte, l'inclinaison de la vitre, son débattement transversal et longitudinal, sa fin de coursePhoto 6Photo 7Partie avant de la portePhoto 8Photo 9Partie Arrière de la portePhoto 10il faut procéder petit à petit car le réglage n'est pas simple, Réglage de la course du moteur qui permet de définir sa fin de cours haut et bas et accès aux vis de réglage de la porte pour son alignement. Pour cette partie il vaut mieux être 2 car la porte est lourde.Photo 11RésultatsPhoto 12 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re; Tu t'es déchiré !! je vais prévenir didier pour qu'il s'en occupe!!!C'est lui le maître des tutos! En tout cas, un grand merci pour ce travail!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jacky34 0 Posté(e) le 24 février 2012 Mercide rien je trouve normal d'apporter une petite contribution en regard de ce nous apporte ce forum et ton équipe en particulier@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zayox 0 Posté(e) le 28 février 2012 salut !! joli boulot ! pour la suite des questions et remerciements en rapport avec le tuto c'est ici:http://forum.darkgyver.fr/t13546-e24-m30-an83remerciements-et-questions-sur-tutoriel-de-reglage-porte-et-vitre@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
