Maxou67
URGENT problème de coding BMW F20
Bonjour,
J'ai eu un soucis lors du coding de la CAFD du KOMBI.
En effet, j'ai modifié dans celle ci l'option suivante : kombi_3008_leistung passage de KW à PS. (en pensant activé l'affichage sport....)
Sauf que le programme a "bugé" et j'ai une vingtaine de défauts divers qui s'affichent sur le tableau de bord.
J'ai voulu retourner modifier cette valeur sauf que le CAFD du Kombi n'apparait plus du tout (voir photo ci-joint).
J'ai tenté de supprimer les défauts avec l'external applications de ESYS mais sans succès....
Par conséquent je ne sais plus quoi faire... help me :''(
Merci d'avance pour d'éventuelles retour.
Cordialement,
Maxime
Salut Maxou67,
j’imagine que tu n’as pas fait de sauvegarde???
Salut Fab_LR
Si j'ai fait une sauvegarde de la FA list sur mon Bureau mais je ne connais pas la procédure pour revenir à la configuration d'avant, je suis novice...
Merci pour la réponse
Essais de loader ta sauvegarde et de réinjecter les config de ton kombi.
Pour rappel, il faut suivre à la lettre les tutos sous risque d’avoir de gros soucis.
Je sais que tu as des backups dans certains boîtiers. Notamment le KOMBI. Ca permet de récupérer l’ensemble des config initial. Ca m’a sauvé ma voiture car je l’avais mise en carafe...
Et c’est un professionnel qui me l’a fait car c’était bien au delà de mes compétences...
Salut
J'avais suivis les tutos jusqu'à maintenant (et merci à ceux qui ont pris le temps de le faire). Tout c'était bien passé jusqu'au moment où j'ai tenté d'ajouter l'option Affichage sport (tuto que j'ai suivis sur un autre site, pas le bon visiblement ^^)
D'accord merci Fab ! Je vois ce que tu veux faire mais le problème c'est que je n'ai jamais réinjecter la config 😕
Pour l'instant j'ai chargé ma FaList comme suit :
J'ai ensuite cliqué sur "EDIT" et arrivé sur la vue ci-dessous, je ne sais pas trop quoi faire...edit fa.PNG
Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie ou non je préfère demander des avis au cas où avant d'aller plus loin...
Merci !
Modifié par Maxou67
