DFan
Demarrage impossible aprés preparation TU5J4
Alors voila le soucis donc aprés une petite préparation moteur:
- pistons forger wossner
- aac 272° 8,9 levée
- volant moteur fidanza
- villebrequin alleger et equilibrer
le soucis et que le moteur tourne mais ne demarre pas:
- il eu a de l'essence qui arrive au bougie
- il eu a de l'allumage
- le relais double et ok
- le capteur PMH et ok
le calage des AAC à etait remis d'origine mais sa ne change rien, des fois il eu a pchitt dans l'admission mais elle ne tousse pas a l'echappement.
je voudrait votre avis pour trouver une solution.
Merci de vos reponse
vu l'ouverture de tes aac , il se peut que tu soit bien trop riche sur la phase démarrage et du coup elle se noie !
Donc il faut les recaler, il preconise 110° de calage
110 110 c'est calage d'origine.
Tu as essayé de pousser la voiture ? J'ai monté des 10,5 de levé et 290 degré la voiture ne voulais pas demarré, incomprehensible. on a du la pousser et la elle est parti Wink
Essay sa coute rien !
Alors , non je n'est pas essayer de pousser la voiture, bizarre car elle devrait demarrer.
Certain disent que le volant moteur serait le soucis mais bon, je pense plutot que sais une bricole.
salut
c est un boitier une broche ou 3 ?
ton pmh est bon ?
ta pas inverse les arbres ?
Ses un boitier 1 brochesLe capteur PMH et ok , aprés savoir si il au bon moment NON, il eu a de l'allumage, le soucis ses que ses un
VM fidanza et que la couronne de PMH et d'origine dessus.
Les AAC sont monter dans le bons emplacement ( exhaut:echappement et l'autre je sais plus le nom)
ta essaye d injecter de l essence toi meme pour voir si elle tousse
je n'est pas essayer d'injecter de l'essence moi meme dans les cylindre, mais quands je fait tourner le moteur et que ensuite je demonte les bougies , elle sont humide d'essence
essai pour voir avec une srringue dans le pap juste voir si elle tousse sinon apres controle que le pmh soit au bon endroit
Ses la bon la panne à etait trouver donc:
_ la couronne de PMH etait decaler d'1/4 de tour. ( ce n'est pas du montage sans aucune modife comme indiquer pour ce VM)
Et donc sa tourne mais le montage n'est pas encore finie, plein de petit chose a finir.
Un merci amelie16 ( t'avais donc raison ) ( psa ses capricieux aussi).
