gaby59
E39 M51 an97 feux arrieres qui clignotent
bonsoir a tous , je n arrive pas a cerner le probleme qui suit: des que je mets le contact ,mes feux arrieres (veilleuses) clignotent l un apres l autre comme euuuhhh un sapin de noel !!
:-(((, de ou cela peut il provenir? En sachant que les feux fonctionnent parfaitement quand je les allume!! merci!!
De plus mon temoin de charge reste allumé mais mon alternateur fonctionne ! j ai verifié le cablage ,il semble ok, j ai une tension de 13volts80 moteur tournant mais le temoin ne s eteint pas!!help!
RE,
Pas de projection d'huile sur l'alternateur ?
Un petit coup de spray contact sur la fiche .
Pas d'infiltration d'eau dans le coffre , tu as contrôlé tes masse ?
Pas de problème avec les ampoules (oxydation )
Essaye de tirer une masse de tes veilleuses à la batterie pour voir .
A+
