jcdu44
[E36 M42B18 an92] help me!!!!! probleme avec mon leve vitre
Salut a tous donc voila une description de mon gros souci je pocéde une bmw e36 coupe de 1992 (EK39883)
donc j'ai aucune serure aparente sur mes portiére avant, mais j'en et une que sur ma malle arriére qui actione ma fermeture centralisé.
Donc voila mon probleme plus en detail, il y a 3-4 mois de sa ma fenétre conducteur deconais a fond (ne descender plus quand j'ouvrer la portes),
et des fois quand je rouler je l'ouvrer et une fois a destination je ves pour la refermer et la plus rien impossible de la fermer j'etait obliger de claquer ma porte une dizaine de fois pour quel refonctione,
j'ai donc fait enlever mon alarme mais le probleme perciste,
et depuis peut en la claquant un bout de plastique a du casser dans ma portiére (elle ne ferme plus a cles avec la centralisation).
Pour mon probleme de fenetre sa pourait venir de mon moteur de léve vitre? car meme en secouant les cable de la jonction porte chassi sa donne rien
Merci beaucoup d'avance
Slt!!
Il faudrait éditer ton titre de la bonne facon... Inverse juste ton titre en supprimant "help me", tu auras ca:
[E36 M42 an92] probleme vitre conducteur.
Tu devrais commencer par jetter un oeil ici pour voir ce qui a cassé, et si le bouton de commande de la vitre est toujours branché, ainsi que les fils...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-555-555-demontage-remontage-garnitures-de-portes-avants-e36.html
Tu devais avoir un faux contact si en tapant dessus le soucis disparaissait, mais peut-être que maintenant le fil est débranché...
A+
merci beaucoup de ta reponse mais pour le verouilage de porte sa mais arriver aprait mon probleme de vitre en claquant ma porte.
En demontant je me suis apercus que j'ai un boitier noir qui se trouve juste au decus de ma serrure qui se balade et en le bougant ma centralisation s'ouvre et referme
je ne ces pas trop comant s'apelle celui si
et je sui asser ours niveaux electricité
excuse moi du delais de reponse donc en me penchant dans ma portiére je croit que ces la comande electrique de portes la piece numero 9 sur cette vue et quand je titille la petite patte en metal a coter du chiffre 14 la voiture se ferme et se reouvre
dsl je n'est pas d'apareil photo sous la main
le plan de ma portiére et sur realoem ces un 318is coupe du 05/1992 europe boite manuel=>Tolerie,carosserie=>Porte avant=>comande de porte avant
dsl je ne peut pas mettre de lien
