Ptitluis 0 Posté(e) le 12 janvier 2020 Bonjour à tous Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2020. Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais j'ai un réel soucis avec ma SKODA FABIA 2 de 2007. Il s'agit d'un 1.9 L TDI 105 chevaux avec des soucis électriques. Je l'ai acheté aujourd'hui aux enchères .... 1er problème : Les 4 vitres électriques ne fonctionnent pas. J'ai démonté les panneaux de portes mais tout semble correct. J'ai testé, le 12V arrive bien jusqu'à la prise. Je ne pense pas que les 4 moteurs des 4 vitres électriques se soient flingués en même temps quand même. Est ce que la commande de vitres conducteur pourrait être HS et empêches ainsi les autres commandes des autres portes de fonctionner ? 2eme probleme : Les voyants "portes ouvertes", des portes conducteur et arrière gauche sont constamment allumés. D'ailleurs la porte arrière gauche ne verrouille pas. 3ème problème (lié surement au précédent) : quand j'appuis sur la télécommande pour verrouiller les portes. Rien ne se passe. Les portes ne font même pas un bruit qui pourrait me laisser penser qu'elles essaient de se verrouiller. Du coup je ferme la voiture avec la clé dans la serrure. Toutes les portes y compris le coffre se ferment (sauf la porte arrière gauche). Quand je re appuis sur la télécommande pour ouvrir la voiture. Seulement les portes à droite s'ouvrent. La porte conducteur reste verrouillée qu'il faut que j'ouvre avec la clé. 4ème problème : J'ai un symbole qui apparait puis s'éteint à chaque démarrage : le symbole des feux de croisement mais en jaune-orange avec une flèche en plus. Je sais que les feux ont été changés, est ce que ça a une incidence. Je ne sais pas trop par où commencer du coup ... Un petit coup de main serait le bienvenu. MErci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptitluis 0 Posté(e) le 12 janvier 2020 J'oubliais : je n'ai pas de clim non plus .. par contre la ventilation fonctionne Et l'écran de la radio ne s'allume pas.. mais elle fonctionne puisque je peux l'utiliser avec les touches. MERCI à vous tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptitluis 0 Posté(e) le 17 janvier 2020 Bonjour, je reviens vers vous, J'ai encore des questions, j'espère que j'aurais plus de réponses ... Par rapport à ma clim CLIMATRONIC LA ventilation souffle correctement à toutes les vitesses. Quand je mets sur AUTO, et que je change la température, le ventilateur s'adapte. Quand je mets du chaud 28°C, ça souffle du chaud Mon climatronic ne clignote pas (comme j'ai pu lire sur plusieurs forums pour certaines personnes) J'avais 2 codes erreur 4F9 et 318. Je les ai effacé et ils ne reviennent pas (pour le moment) J'ai du gaz (contrôlé par un professionnel) MAIS VOILA J'AI PAS DE FROID !!!!!! Quand je branche Econ ou que je l'enlève, je ne vois aucune différence, de bruit ou de régime moteur ou de consommation. J'ai remarqué que le gros ventilateur devant les radiateurs, dans la calandre, ne semble pas fonctionner. en tout cas je ne l'ai jamais vu tourner. Est ce que ça peut venir de là ? MERCI Pour mes autres problèmes, j'ai commandé le commutateur de vitres électriques côté conducteur et les verrouillages de portes qui ne fonctionnent pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ptitluis 0 Posté(e) le 19 janvier 2020 Bon j'ai branché mon ventilateur "de refroidissement moteur" en direct sur la batterie et .. tjr pas de froid ..... Ca peut devenir d'où si ce n'est pas du ventilateur ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
