claisse
[E39 M51 1997] passer en mode degradé apres changement pompe injection
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum,
je possède une BMW 525 TDS de 1997,
j ai du changer ma pompe a injection suite a de nombreuse fuite (en suivant vos procédure)
mais depuis ce temps elle est passé en mode dégrade (plus d 'accélération au dessus de tours),
j avais déjà eu le problème (débranchée le débitmètre puis c était repartie),
j ai donc changé le débitmètre en même temps que la pompe et la le drame
plus de fuite , débitmètre débranché ou branché toujours le même problème
faut il que je la passe au banc ou avez vous une autre solution
je compte sur vous
cordialement
Basile
bonjour,
c est une pompe acheter reconditionner ,
puis remonter par mes soins
cordialement
bonjour,
il s'agit d une pompe HDK
j ai contrôlé le capteur de pression il est OK.
j attend vos autres idées avec impatience
cordialement
