jpg11
Problème compte tours pajero II 2,5 l
Compte tours se cale à 2500 tours dès la mise en marche du moteur
Peut on me dire ou se trouve le branchement
Merci
Salut jpg11,
Le capteur du compte-tours se trouve sur  la pompe à injection côté culasse. Il envoie des signaux qui ont la forme de sinusoïde de faible tension. Ils sont visibles avec un oscilloscope. Essayes de mettre un voltmètre sur tension alternative (faible calibre 5V par exemple) mais ce n'est pas probant.
Tu peux aussi démonter ton tableau de bord pour accéder au compte-tours lui même et contrôler si tu n'as pas de mauvais contact sur le ou les connecteurs et pourquoi pas l'ouvrir pour vérifier s'il n'y a pas des soudures qui on séchées ou autres.
A+
Bonjour,
Merci pour la réponse , mais je ne vois pas de capteur sur la pompe à injection . Serait il possible d'avoir une photo pour situer l'endroit exact.
Merci pour la suite
A++++
Salut,
Parfois il faut savoir un peu chercher sur le net. En tapant "pompe à injection  pajero 2,5td" tu trouves des images et même des vues éclatée comme cela : mieux qu'une photo 🙂
https://www.la-boutique-du-pajero.fr/injection-allumage-v24/1701-capteur-vitesse-rotation-pompe-injection-pajero-montero-25l-tdi.html
Si tu veux tout dans le détail de ton 4x4, tu vas sur le site "partsouq.com" tu tapes ton numéro de châssis et tu as toutes les vues et références 🙂
A+
