mat30
[Tutoriel] Changement des plaquettes origines avant
Bonjour tout le monde, tout d'abord n'ayant pas vu un tuto vraiment ciblé sur le changement des plaquettes avant sur nos disques d'ORIGINE de 1400cc, j'en crée un Very Happy
Je vais donc essayer de détailler au mieux mes explications. Même si il n'y a rien de bien sorcier.
Temps pour les 2 cotés : environ 30min en prenant son temps
(je n'ai prit pratiquemment aucune photos. Donc ce que je fais, c'est que je prends des photos non contractuelles, tout en expliquant de mon mieux. Les photos avec les ressorts dessinés en rouge ne vient pas de moi, mais m'a bien servit Twisted Evil )
La préparation :
*Tout d'abord mettre la voiture sur chandelle à l'avant
*Enlever les 2 roues vous arrivez à ça
*Repérer au cas où l'état du disque (là ils sont quasi neuf)
Les outils :
*Un gros tournevis de préférence plat (ou burrin)
*Un marteau
*Vos mains ddr
Le changement :
*Commencer par retirer cette petite goupille avec vos doigts (flèche bleu)
*Avec le marteau faite coulisser l'espèce de barrette vers l'extérieur
*Enlever les 2 ressorts (en rouge) toujours avec vos mains
*Là vous prenez votre tournevis plat et vous faites levier sur où vous pouvez pour but de faire rentrer le piston
*Une fois le piston rentré, la plaquette intérieure se sort part le haut et l'extérieure par le bas
*Vous pouvez constatez l'état des plaquettes ..x. ben là il était temps !
Le remontage :
*Remettre les plaquettes neuves dans le même sens que vous les avez enlevées
*Remettre la fameuse barette, normalement le marteau sera votre ami
*Remettre la goupille
*Remettre les ressorts
*Et voilà !! Par contre surtout penser à pomper avant de partir sinon vous pouvez déjà appeller votre carrossier
A vous de compléter si besoin Wink
Pas magnifique c'est trop pour moi lol, par contre je l'espère utile Very Happy
Tu peux rajouter le chanfrein de chaque coté de la plaquette.
Sinon il est bien fait !
