Corsica972
Les améliorations possibles sur 106
Bonjour a tous.
Je pense que d'ici quelques mois je vais commencer a pouvoir, ENFIN, m'occuper de ma 106, et essayer d'en faire une petite bombe, en tout cas plus que ce qu'elle est déja.
Je me demandait donc si il était possible de creer un post regroupant toutes les améliorations possibles de nos 106 (sans parler de swap) regroupant par exemple, nouvelle ligne, admission, quickshift, etc. enfin bref tout ce qui permet de gagner en performance, avec des liens sur les tutos déja existant, les pieces a utiliser et leurs prix environ, ce que sa apporte a la voiture, bref un truc bien complet. Very Happy
Je l'aurai bien fait, mais je ne m'y connais pas assez dans les modifs pour le faire smil1, donc si quelqu'un est d'accord avec mon idée et qu'il se sent capable de le faire, je pense que ce serait une bonne chose qui donnerai une bonne vue d'ensemble sur les améliorations possibles.
bravo
Au pire vous m'envoyez par mp la liste des modifs avec un peu de detail, et je m'occupe de la mise en page et de la rédaction. Je suis en vacances j'ai le temps!!
bonne idee, oui et non, parce qu'en prepa pur, les modifs possibles sont quasi infinies, seul le budget impose des limites, et y'a pas de mistere, les modifs sont semblables a chaque moteur et quelque soit la voiture
C'est vrai, mais au moins mettre les modifs "classiques", apres, on pourra toujours essayer de mettre des modifs assez poussées par la suite.
Le but est aussi de mettre les pieces a acheter et leurs prix, comme sa, meme si ca se fait sur tout les moteurs, on sait a peu pres combien sa coute pour notre voiture.
ouai voila, faire plutot un genre de referencement de toutes les pieces possibles, leurs refs et leur meilleurs tarifs
Ouai mais en un peu plus complet, avec par exemple
nom:trappe alu
Amelioration: +15cv minimum
Prix: environ 15€
Outils: tourne vis
Mise en place: Retirer l'ancienne et mettre la nouvelle
Et sa pour toutes les modifications qui améliorent les performances! ange
oui mais bon, pour le gain en puissance, tres difficile de quantifier le gain sur les modifs simples, pour la simple raison que c'est tellement minime que personne ne sait combien, qui a deja fait un passage au banc apres montage d'un KAD?
puis pour les modifs plus complexe c'est pareil, impossible de quantifier exactement le gain, cela depend de plusieurs facteurs
Je suis plutôt d'accord avec N1co !
C'est compliqué. On pourra pas mettre de gain de puissance, tout se rejoint avec les autres modifications qui ont été faites sur la voiture et une voiture sur laquelle tout aura été envisagé pour qu'elle tourne mieux peut marcher moins bien que l'origine (CF : Nebule est les injos de 100ch)
Non mais le gain, s'il n'est pas quantifiable, ce n'est pas un problème. Par exemple rabaisser la voiture avec des suspension dur ne fait pas gagner de cv, et pourtant c'est utile.
En fait c'est vraiment creer un post regroupant les modifs qui sont les plus faites, voir meme des modifs assez poussées, pour avoir une vision d'ensemble, rapide, pour des gens gens comme moi qui ont une voiture presque d'origine. Ca permettra aussi de ne plus avoir des posts redondant sur des questions concernant une modif.
C'est vrai que dans mon exemple a la c*n j'ai mis un gain de puissance cv, mais en fait le gain c'est juste dire par exemple "meilleur tenue de route", " monte plus vite dans les tours", "passage de rapports plus court" etc.
Exact dans ce cas pourquoi pas.
puis meme pour les consignes de montage, combien deja font des modifs sans meme chercher a comprendre le pourquoi du comment mais juste parce qu'on leur a dit?
alors imagine le bordel si on commence a detailler des vrais modifs reellement interessantes a des personne qui ne savent meme pas comment fonctionne un moteur Neutral
Pas facile de te convaincre!! ange
Justement, pourquoi pas expliquer ces modifs, ce post evolura beaucoup et prendra du temps a etre fait, quoique, beaucoup de tuto sont déja fait.
Tu sait j'y connais pas grand chose en mécanique mais grace aux forums et a des amis j'apprend beaucoup.
c'est pas que je suis difficile a convaincre c'est que je suis totalement contre ceux qui veulent faire des modifs sans comprendre, et ceux qui veulent comprendre tout est deja sur le net, il existe egalement des bouquin sur la prepa moteur, et, a mon avis, ce n'est pas en un seul poste, qu'on pourrait reunir et expliquer toutes les modifs possibles Wink
puis je pars du principe que pour optimiser un moteur il faut d'abord en connaitre son fonctionnement, mais combien, ici ou sur pas mal d'autre forum, comprennent quand on parle ne serait-ce que de rapport volumetrique?
puis tu sais, avant d'avoir ma voiture, je n'y connaissait rien non plus, tu trouve tout sur internet ^^
Sur ce point je suis d'accord !
La seule chose qu'on puisse faire c'est faire une liste du style :
Moteur:
- Admission (Raceland, green, etc...)
- Collecteur d'admission (90 ou 100ch)
- Injecteurs (90 ou 100ch)
- Libération de la ligne (oreca, iresa, .............)
- Collecteur d'échappement (Iresa, Raceland,....)
Trains roulants :
- Gros freins (247mm ventilé, 266mm, 283mm....)
- Amortisseurs (-45mm, -30mm,....)
L'utilité dut topic est vachement moins importante tout de suite. Et on peut pas approfondir plus que ça sinon ca va beeaaaauuuucooouupp trop charger !
On fera plusieurs post alors ange un dans chaques sections.
Je comprend que tu n'aime pas les gens qui ne comprenne pas, mais je vois pas en quoi ce référencement te pose problème.
Je t'explique mon point de vue.
Je ne suis pas calé niveau mécanique, mais j'aime sa, et surtout j'aime faire les choses moi meme ou avec de l'aide et ne pas payer pour les faire. Et surtout j'aime APPRENDRE a faire les choses.
Donc la, apres avoir pas mal touché au niveau scooter et 125, je veut me mettre a la voiture.
Donc juste par soucis de clarté, je voulais qu'on crée un post, ou plusieurs, contenant les modifs possibles sur la 106, les modifs courantes, avec le materiel a utilisé, ce que sa apporte (et si les gens veulent: pourquoi sa améliore la voiture), le prix environ, comment réaliser la modifs, et d'autre choses dont je n'ai aps encore pensé mais si quelqu'un veut rajouter pas de problème.
Apres bien sur qu'il y a des livres et tout, mais l'un n'empeche pas l'autre, pour moi c'est vraiment histoire d'avoir un référencement propre et justement aps tapé dans google "changement plaquettes freins peugeot 106" par exemple.
Je suis d'accord on trouve tout sur le net, mais disons que je pensais que comme il y a pas mal de gens calé en mecanique ici, et qu'on est dans un forum de passionné de 106, on pourrait faire notre base de données spécial 106.
Bah tout ce que tu décris se trouve dans la section "Tutoriels"
Modifications à effectuer, prix, outils nécessaires, et même avec plein de photos !
Toutes les autres modifications dont il n'y a pas de topic de réalisé ne pourront pas être décrites plus que ça !
voila, le principal et deja dans la section tuto, les modifs plus complexes coutent plus cheres, sont plus delicates et demande quelques connaissances qu'on apprend pas sur un forum mais que l'on trouve tres facilement sur le net
la ou cela peut etre interessant sur la prepa, on peut faire un post special preparation, avec des liens interessants, ou pas mal de trucs sont expliquer, un post utile quoi plutot technique
Un post intitulé "La mécanique automobile pour les nuls"
Je suis d'accord, avec des liens intéressants vers des animations ou des pages d'explications.
ouai pourquoi pas aussi mais je parlais d'un post (en plus de la mecanique pour les nuls) ou on parlerais prepa proprement dites, des explications approfondies ou l'on pourrait parler technique et venir demander des conseils ou meme en savoir plus sur de la vrai preparation
Oui voila, histoire de poser le fondements et approfondir autant que possible en essayant de raconter le moins de conneries possible.
moi perso j'aimai bien l'idee dans le sens ou on ne compte plus les post intituler
"que doit je faire pour gagner des chevaux"
il aurai ete sympa de creer un post ou les amelioration "de base" sont referencer avec eventuelement une explication technique succinte
x@v: si tu veux je pourrais commencer par essayer de le rediger demain, comme je le disais, partant de rien et n'ayant aucune formation en mecanique, j'ai du pas mal me documenter, je pense pouvoir trouver quelques liens interessants, im y aurais plusieurs parties (moteur, boite, suspension, freinage...)
Si tu veux commencer à le rédiger il y a pas de souci tu me le file par MP et je rajoute ce que je pense nécessaire ou des liens que j'ai de mon coté. A deux je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal déjà.
Qu'est ce que tu veux toi ?
T'as pas eu ta baffe aujourd'hui ?
Non c'était par rapport à nos compétences que tu disait ça ou par rapport à l'idée générale ?
pas de soucis x@v, je commence rediger, et je t'envois tout par mp, mais il y a tellement a dire que sa risque de prendre un peu de temps ^^
Bon ca c'est un peu éloigné de mon idée, mais j'aime bien!! Wink
Si je peut aider, tenez moi au courant!
j'ai quasiment fini le chapitre sur l'echappement, c'etait le plus simple, ce soir je m'attaque au reste ^^
Ca avance bien alors !
J'ai retrouvé tous mes liens intéressants donc je pourrais peut-être ajouter deux ou trois trucs.
chapitre sur l'échappement terminé, je te le passe par MP Wink
j'ai pas eu le temps de lire les 3 pages désolé mais je voyais qu'au début vous n'étiez pas trop d'accord sur les gains tout ça
peut etre que sa a déjà été dit mais pourquoi pas faire une chronologie des modifs a faire
genre en premier lieu kit d'admission ensuite ligne tout ça puis quand on veut plus pousser AAC tout le bordel...
apres c'est sur qui aura encore des débats du genre ta meilleur temps de changer ta trappe alu avant tes balais d'essuie glace arriere mais bon c'est une idée
on peut pas réellement donner de chronologie, normalement tout ce monte en même temps, parce que tout doit être accordé, on peut dire qu'on commence par ligne et admission, mais le reste devient bien plus complexe
oki tant pis alors :p lol hate de voir ce que ça va donner quand meme j'vous fait confiance
(si jamais vous avez besoin d'article ou autres j'ai 2 livres sur les prépas des voitures et moteur je propose au cas ou ... )
Pas de souci merci à toi !
d'ailleurs tom si tu a fini avec ton livre sur la prepa, sa fait tellement longtemps que je le cherche, j'y jetterais bien un oeil si sa te derange pas ^^
y sont rester a saint é, apres chambley je te les amene pas de soucis Wink
