Azarus
a supprimer je me suis pris une dsonde a la casse merci
Voila depuis un bon moment j'ai des soucis a chaud sur ma voiture.
j'ai déjà essayer :-nettoyer le régulateur de ralenti
-de débrancher ma sonde T° d'eau (couleur verte)
- le diag m'annonce un défaut permanent disant auto régulation de richesse défaillante si je me trompe pas
- j'ai nettoyer les contacte qui sont sur ma bobine d'allumage 2 sur les 4 n'était pas couleur or
Donc je pense qui ne reste plus que a inculper la sonde lambda mais a 237 euro et même en bénéficient de la réduction peugeot la somme reste toujours énorme
Alors je viens de voir sur le net que NGK faisais aussi des sondes lambda et je voulais savoir si des personnes du fofo en avais déjà monter sur leur voiture et que la voiture tourne correctement
T'as pas vérifié ton capteur de position de papillon ?
C'est peut-être ça s'il te donne une défaut d'autorégulation de richesse.
ben le souci c'est que une fois 'ai débrancher la sonde lambda pendant quelle me faisais c'est misere et elle tourner normalement et j'ai aussi les " rater" quelle a quand on débranche la sonde
