gaby59 0 Posté(e) le 11 février 2012 Bonsoir ,je suis nouveau et je remercie l equipe pour cet accueil!!Pour tout vous dire j ai fait l aquisition d une E39 525 tds touring pack l avec probleme moteur pour une somme tres modique!!Ce vehicule totalise 340000kms!En demarrant le moteur ,j avais un claquement moteur general!! Pas moyen de le deceler!! Donc pour eviter d empirer les degats plus de demarrage mais du controle!!Depose cache culbuteurs: arbre a cames et poussoirs en place,rien d alarmant!!Controle casse turbo pour eventuellement incriminer des morceaux de metals etant passés dans l admission et ayant provoqué des degats dans les cylindres!!Turbo ok mais dur a tourner!!J ai fait controler mes injecteurs ,tarage inclus, pas trop mauvais!Donc il me reste entre autre le bas moteur!Vidange de l huile !Et la du goudron sort par l orifice!! Surement du a manquement de revisions! Ce qui m'a mis la puce a l oreille,pas de pression d huile,et contact mis le temoin d huile ne s allume pas,pollué par ce goudron maudit!!J ai donc decidé de deposé le carter inferieur mais une fois libéré celui ci ne sort pas meme en levant le moteur!!J aurais voulu controler l etat des coussinets et nettoyer ce fameux carter pour pouvoir redemarrer le moteur et savoir de ce fait s'il n a pas trop souffert!!Auriez vous la solution pour tomber ce carter sans tomber le moteur?Merci a vous!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 février 2012 gaby59Pour sortir ton carter, il va te falloir dévisser le moteur de ses supports ,afin de pouvoir le soulever un peu ,avec une chèvre .Il te fraudas certainement aussi déposer ta crémaillère ,de façon à pouvoir le faire passer .Tu n'as pas fais attention si ce bruit se modifiait en appuyant sur la pédale d'embrayage ?bon courage A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaby59 0 Posté(e) le 14 février 2012 Bonsoir!! merci pour l astuce de la cremaillere! Verdict :j ai reussi à deposer le carter d huile,crepine intacte,clapet de decharge delogé de la pompe a huile, trois coussinets de bielles fondus et de multiples amorces de serrage dans les cylindres!!!! Est ce un probleme connu? Bref moteur hs, j en recherche un!!! helppp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 14 février 2012 Re,Pour avoir lu Dark sur le M51, en générale on peut rencontrer des pb avec les jupes de piston qui se détériorent , à partir des 300 000 .Mais ce n'est pas une généralité, je pense que si ,tous comme les autres moteurs il s sont entretenus correctement ,il peuvent faire plus.Il semblerai que le tiens n'a pas eut cette chance .Pour un moteur regardes avec bcp de vigilance sur le boncoin .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaby59 0 Posté(e) le 20 février 2012 bonsoir a tous, j ai installé un nouveau moteur qui fonctionne a merveille!!! mais des problemes electriques subsistent!! j ai donc posté dans la rubrique electricité!! :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re,Peut on considéré ce post comme résolu ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaby59 0 Posté(e) le 26 février 2012 bonjour, oui vous pouvez bien sur le considérer comme resolu!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 27 février 2012 Re,Contant pour toi,Merci de nous avoir tenu au courant .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 mars 2012 Re; Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
