shark745
[PBL] Couinement moteur a l'acceleration
bonjour,
j'ai un couinement lors de reprise du moteur ou de changement de vitesse
si qqun peut me dire d'où sa peut venir ?
merci
Y'a des chances que ca soit la fret d'echappement.
A la jonctione cata / ligne, t'as un joint en feraille tréssée.
Regarde si c'est pas lui qui couine quand tu fais bouger le moteur.
+1 avec BenJ, ca vient de l'échappement, c'est a une jonction, souvent c'est entre Cata et inter Wink
Exact il y a de grandes chances que ça vienne de là !
non je pense pas.
il faut contrôler le serrage de ces vis.
sa devrai suffir
Oué mais c'est rare que sa se desserre a ce niveau la,un petit coup de WD40 sur les ressorts et tout le tour du fret et sa va plus couiner.
Euh....
WD40 = dégrippant
C'est pas de la graisse.
A la limite de la graisse cuivrée, mais ca ne fera que atténuer le bruit.
J'ai deja testé la graisse, ca tiens 1 mois a tout cassé et ca recommence.
J'vais passer chez Peugeot acheté un joint neuf car ca me gave de trop.
J'ai deja testé d'autre ressort, ca ne change rien le bruit viens du joint.
Oui c'est le joint qui couine, j'avais ça sur mon ancienne j'ai changé et c'était bon !
oui mais de tte facon je vais mettre une ligne groupe N inox plus tard mais le truc c'est de savoir si je conserve le cata a priori oui donc c'est nikel
rooooh une ligne groupe N inxo avec un cata, c'est comme un match de foot sans ballon!!! ya pas de vrai interet!!
mais bon...ça reste mon avis!!! Wink
Si tu veux mon avis, vire tout et garde les à proximité pour quand t'auras le contrôle technique à passer Wink
Le truc c'est que je fai des slalom en suisse et il faut avoir le cata.
Et je vais pas me faire chier a remettre le cata a chaque fois que je dois fair un slalom ou le CT
Exact une ligne avec cata ça sert à rien !
Soit tu vires tout soit tu met juste un silencieux !
Exact ! Donc met seulement un silencieux !
Pu*** de merte moi ça fait pareil et il est neuf d'il y a 2 semaines!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
