mika106
[PBL] au demarrage
sa fais une semaine que j'ai pas demarré ma voiture,et la je voulais partir cherché des clopes.donc quand j'ai donné le coup de clé pour demarré ma voiture c'est mis broutté un truk de ouff,donc j'ai étein ma voiture puis redémarré est toujours pareil.on debut de 3 minutes sa c'est arrété et quand je suis partie j'avais des accoues entre 2000 et 2500 tour de la 1er a la 4eme scratchscratch .
apres j'ai attendue que la voiture chauffe et j'ai pas dedans,toujours pareil et apres finit. scratch
c'est la 1er fois que sa me le fait.
rien de grave docteurs!!!!!!
je sais que j'ai un peux de frais a faire mes la sa m'embéte un peut.
merci de vos reponse
PAs d'air qui rentre dans le moteur... Ton ralentie etait instable quand tu as démarré l'auto? Regarde si rien n'est bouché dans la durite d'air...
Sinon, ta voiture ne sent pas l'essence au pot?
Sinon, probleme de capteur (temperature moteur ou débit d'air)
Faut fouiner
mon ralenti etait normal a 10000 tour.apres je sais pas. humm
je vais voir si demain sa fait pareil,sinon samedi direction garage.
Oublie la donde de temperature alors....
Voyant moteur allumé? Ca fait penser à un probleme de bougies ou d'air...
Ma copine à eu exactement la même chose que toi en voulant partir avec sa 206 en TU3JP à midi.
Moi je soupçonne la bobine dans ces cas là mais bon ........
le voyant moteur n'est pas allumé.
j'ai changé la bobine il y a 3 ans.hum peut étre que c'est sa.
deja commencé par sa.
il y a peu étre de l'humidité dans la bobine
Moi je dis commence par démonter ton admission, nettoyer tout, puis changer les bougies.... Si t'es bougies ont 3 ans aussi, ça ne leur fera que du bien
Exact, commence par nettoyer le pas à pas et le papillon.
Les bougies c'est pas une mauvaise idée mais je suis pas certain que ça puisse venir de ça.
okok.
nan les bougie sont de cette hivers a mais souvenir,enfin sa fait pas longtemps.
des news sur mon probléme de voiture;
euh tout vat bien, sa me la pas refait,enfin pour l'instant ddrddr .
surement de l'humidité dans dans la bobine.
Je pense aussi ! A surveiller quand même !
Et ton rupteur il est à combien ? 65 000 ? ddrddrddr
Arrow
