Alexfcgb95
[PBL] Frottement roue avant droite
Salut a tous
voilà j'ai frottement énorme lorsque je prends des courbes vers la droite ou quand je braque a fond. J'ai pas encore changer mes jantes actuelles. Le roulement est neuf de 2mois. Par contre mes plaquettes de freins sont presque mortes. Est-ce-que ça peut être le disque (voilé), les plaquettes ou l'etrier?
Au seeeeeeecooour
alexfcgb95 | 106 QuickSilver 1.4L | Mery sur Oise (95)
salut
met deja ta 106 sur cric et fait tourner ta roue, tu verra plus precisement d'ou ça vient, parce que comme ça, c'est pas evident à diagnostiquer
Yes je vais faire ça demain après le taf. Je vous dis ça des que je lai fait. Ciao
Regarde aussi si ton passage de roue est pas mort.
Moi je sais que quand je braque à fond j'ai le pneu qui touche le passage à cause du bocal de lave-glace qui fait une petite bosse.
D'ailleurs il est vachement fin à cet endroit là, je pense qu'il va plus tarder à percer, ensuite j'attaque le bocal jusqu'à avoir du liquide sur le pneu .................. cache
Bon alors en changeant mes jantes ce matin, j'ai regardé. J'ai carrément la roue qui bouge quand je la secou et quand je freine la roue bouge légèrement. C'est déjà pour ça que j'ai emmené ma chipo chez Peugeot. Ils m'ont dit que c'était le roulement qui etait mort. Donc ils l'ont changé (maintenant je doute). Mais toujours le problème au final. Le garage est fermé depuis une semaine je sais pas pourquoi. Ça me soule
C'est étonnant ton histoire là !
Tu as que la roue qui bouge ou toute la jambe avec ?
Ouai donc ça veut toujours rien dire !
Si ton moyeu bouge mais pas ta jambe effectivement c'est forcément le roulement mais s'il est neuf ............
Si la jambe bouge avec ça peut venir de la rotule de triangle, de la butée d'amortisseur, etc ........
Tu as fait faire dans un garage le roulement ? humm
flanflan106s16 a écrit:
bah oui hein on as pas tous des super potes trop sympa qui ont des presses dans leur garage cache
C'est vrai !! On devrait tous avoir un pote heepeee ddr
Une presse ouai, mais on avait quand même fait ça à la masse au final ange
CHUUUUUUUT faut pas le dire on va encore passer pour des bourins ange
Salut !
Quand tu parles de frottement, tu sens aussi ta direction qui tremble ? Est ce que tu entends un bruit genre un ronronnement du coté concerné lorsque tu arrives environ à 70 km/h mais pas trop en dessous ?
Moi je penche pour deux choses :
- Disques de frein voilé (Ca m'est arrivé, ils sont tellement fins que bon ... )
- Roulement mal changé (ca m'est arrivé aussi, l'ayant fait moi meme j'ai mal re-rentré le roulement et du coup j'ai décalé la bague ext trop)
- moyeu voilé, mais ca ca serait plus due à un choc a l'avant
Mais si le disque bouge, effectivement je pencherais aussi pour un pb de roulement ou de moyeu vu les liaisons.
Dans ce cas, retourne chez Peugeot ils ont peut être fait de la merde avec la presse !!
+1 car un moyeu ca se foire pas tout seul. Il faut un gros choc pour ca !
J'ai récupérer ma voiture lundi de la semaine dernière et en fait c'était le cardan qui n'était pas le bon. C'est a dire qu'il était trop court. Le mec a qui havait acheté la voiture lavait fait changer chez Norauto. Donc au final vu qu'a Peugeot ils avaient changé le roulement pour rien et que j'avais payé 218€, du coup je n'est rien payé pour le cardan (y'en avait pour 268€ chez eux). Résultat je n'ai plus de frottement.
J'ai récupéré ma voiture lundi de la semaine dernière et en fait c'était le cardan qui n'était pas le bon. C'est a dire qu'il était trop court. Le mec a qui havait acheté la voiture lavait fait changer chez Norauto. Donc au final vu qu'a Peugeot ils avaient changé le roulement pour rien et que j'avais payé 218€, du coup je n'est rien payé pour le cardan (y'en avait pour 268€ chez eux). Résultat je n'ai plus de frottement.
Bien joué !
Norauto c'est vraiment des glands ! Ma copine avait fait changer un cardan ils ont réussi à lui en remettre un avec le collier qui touchait le carter d'huile, il a pas tenu 10 minutes, il a cassé et le soufflet a complètement décalé il était ouvert !
Il faut absolument boycotter norauto !
C'est des kéké ces mecs. A autobacs ils sont moins cher et ils bossent bien. J'ai fait mon parra et l'équilibrage de mes roues j'ai payer 10€ moin cher et c'est nikel.
