fab2a
[PBL]voiture demarre plus apres intecelle(urgent)
bonjour je vien de bricoler sur ma voiture( je demontais le collecteur d admission), et j ai fais toucher la clé a oeil, sur une vis et ce qui a en dessous le collecteur d admission en meme temps, on dirait comme une bobine je sais pas..ca a fais une etincelle.
Ma voiture ne demarre plus y a le voyant moteur qui clignote, es ce que je peux la remettre en marche, y a t il une manip ou la piece est morte??
merci pour vos infos
En dessous du collecteur d'admission je vois pas ce que ça peut être à part le démarreur.
Le démarreur tourne encore ou plus du tout ?
S'il tourne plus vérifie dans tes fusibles tu à certainement quelque chose qui à sauté !
Sa y es j ai reussi a demarer la voiture en la poussant, et j ai changer la batterie.
C est elle qui avait flasher! Oui X@V c est le demarreur que j ai toucher.
Oui l'étincelle a du péter un fusible. Par contre est-ce que le fusible pété est lié avec l'appartition du voyant ? Ca je sais pas
Je pense effectivement que t'as un fusible de la boite à fusible du compartiment moteur qui à claqué !
Be j ai changer la batterie et elle a plus de probleme apparement elle demare nkl.
J ai eu de la chance parce que si c est le demareur ou le calculo qui aurait flasher je crois que sa aurais donner le sourire au gars de peugeot..
Tu peux pas flasher un démarreur ou un calculo comme ça, il y a des fusibles partout !
